深海gz 2015-11-23 10:37:28 发表在 沙发
此主帖已经被深海gz设为精华帖帖子标题:后雨刷不工作的问题解决了精华理由:支持自己动手!
我爱和悦RS001 2015-11-23 09:56:13 发表在 主楼
上个月不知道怎么的就坏了,前天还在用第二天就坏了。一直没时间弄(其实是懒),上星期决定拆开看看,再上网淘个总成换上。怎么拆就不说了,拧几颗钉子,然后撬,用点力。我断了两扣子,幸好以前有备用的。拆开后才发现是接口处插头脱落了。只出水不刮,怀疑是电机烧了。朋友说可能是接头松了,于是决定拆开看看。拆开后的样子,真的是整个松了,掉了半截。白色的就是接口,是母头位置整个散开了,所以公头卡不住。重新插入后试了一下,正常了!接口处无法复原,已损坏!江淮可以考虑换个供货商了。用热熔枪直接打上胶,直接粘死。这下应该是没问题了!我的作案工具![嘻...
妞子看看 2015-11-23 11:32:56 发表在 地板
我的是雨刷工作不出水。前面正常。开后喷水电机不工作。也不知道哪里问题?
取关的人 2015-11-23 11:39:18 发表在 4楼
为动手能力点赞杠杠地
晨彩飞扬 2015/11/23 13:53:18 发表在 7楼
和我一样 厉害
alfredyip 2015/11/23 13:56:51 发表在 8楼
我爱和悦RS001 2015/11/23 12:17:27 发表在 5楼
是不是管堵了?以前有车友出现过这个问题。
妞子看看 2015/11/24 11:11:13 发表在 14楼
开后喷水电机根本不转,雨刷电机转
石云贵 2015/11/24 10:06:49 发表在 13楼
zwhnp328 2015-11-23 23:14:15 发表在 12楼
不错,学习先!反正我的车有小毛病也是打算自己修了
我爱和悦RS001 2015/11/24 12:27:51 发表在 17楼
可以自己动手就不用麻烦别人了。
