换喇叭 | 拆门教程 | 可装任意喇叭的神器 ---我爱折腾
1 15 发布于 2017-04-25 11:03:45 只看楼主 热门标准
还是闲不住,把以前弄的换喇叭过程和门灯骚一骚。下面请大家跟我一起开始我的喇叭更换之旅。在拆装这些之前给大家一点忠告:卡扣要多备些,有些卡扣拆过了可能就扣不紧了。拆装这些部件如果弄不好产生异响可不能赖我。接下来会有很多的图片,可能占用的篇幅比较大,各位看官不喜勿喷。
第一步:备料
看看原车喇叭就知道不是什么好东西,这两个喇叭放在一起一看就知道不是一个档次的。做完隔音后一直想找个时间把喇叭给换了,周末了于是我动手了,6.5寸同轴喇叭也到了,可是这车的喇叭有点坑爹啊, 喇叭的安装孔位是三角形 还把喇叭做成一体的三角式,我日啊 设计师你出来,我保证不打屎你,谁给你的灵感。。。。???
你以为你弄成这样就可以止住我改装的脚步了吗?你太天真了。朕只要设计一个小小的底座就把你这想坑钱的设计给废了。
看见这个机床没有,这是我一哥们的木雕机床,我要借用一下。开始用卡尺量需要的尺寸数据。孔位间距 开孔大小 深度 位置  等等。。。。。。。。
先在电脑上建模,画图纸。。。。。这是要加工零件。呵呵呵。。。。你们绝对猜不到哥的职业。我是无所不能的。哇哈哈哈哈。。。。只要给我一个支点 我应该可以把地球。。。。。好吧 说跑题了 言归正传。。。。我们继续
画好图纸  开始刻板  我用的是2厘米厚度的板,足够了,刚好。画图时间久,差不多半个小时才画好,刻板就快了,高转速的刀头,2分钟不到就刻好了两个。
成品出炉,有了这个东西还有什么喇叭不能装上去的,是不是很高大上的感觉。看见没有,三个空位对应原车喇叭的三个安装孔,中间开孔直接放入6.5同轴喇叭 边缘就算上一排螺丝都没问题。我想怎么装就怎么装,360度任我旋转。。。。
来个特写
螺丝孔
木螺丝直接把喇叭上在板子上
喇叭线最好做个接头,方便拆卸维护
原车喇叭贴合安装后还有这么大一段凸出来 所以垫一个2厘米厚的底座完全木有压力
第二步:拆车门
亲们 拆车门是需要点暴力的,别心疼 ,心疼就不要折腾。再次提醒:卡扣要多准备点 动手的时候卡扣肯定是会有损耗的,如果是新手那就更要多备卡扣了。反正卡扣这东西10块钱一包又不贵。
卸下高音三角板
这个盖子拿掉里面有一颗螺丝
这里也有一颗螺丝
撬起来把线头拔掉就可以拿下来了
要把这块盖板撬开 里面有两颗螺丝,这个盖板是直接暗扣扣住的 要撬,我的是从我图的位置撬最好撬,可能你的不一定是在这个位置,反正你试试看哪个位置能撬动就撬吧
终于弄下来了,NND,被夹手了,疼死宝宝了。
看到没有,这两颗螺丝拆拆拆
在门的侧面还有一颗隐藏的螺丝,拿个尖东西把这个堵住口的家伙戳下来。
拆掉
撬卡扣的时候呀小心点门灯线,撬开后可以先把门灯线给拔下来先。撬完卡扣以后把整个门板往上提起就可以轻松把门给拆下来了。
这是我做了隔音的门 双重隔音 里面还有一层 ,没做过隔音的卸掉门板后就是一张所料纸盖住,那玩意已经早被我扔垃圾桶了。哥之前做了隔音,全都是自己弄的 ,花了三天时间才弄完,三合一的隔音材料花了800大洋(五门 | 后备箱 | 翼子板 | 前后轮。。。。)做了隔音确实有效果,开关门的声音只是 噗 得一声响而已,过坑也是噗 噗 噗 还有轻微的减震的液压气流声。车内安静多了。。。。。又跑题了,我们继续。。。。
第三步:开始安装喇叭
必须要做接线柱啊 不要直接焊死,否则下次想换的时候你就知道错了。所以我一定要做成可以随时更换的,说不定哪天心情不好再加上手贱就去买顶级喇叭来**了。
这个原车喇叭是越看越碍眼,越看越不爽。
喇叭是有正负极 的 ,如果接反了可能就发挥不出喇叭的效果了。这个坑逼的原车喇叭是不表示正负极的,我们平时所见的喇叭上都有 +   - 符号  +是正极  -是负极。那么怎么确定正负呢 ,其实最简单就是看高音那个地方。
上螺丝 固定
完工
原车喇叭退役,另外一个门的喇叭重复同样的步骤。
第四步:既然都已经拆门了 索性就把门灯也装上了。看效果
后门加门灯需要额外布线 ,走线是经过门边的连线胶套。正极是常电,负极是经过门控开关,任何时候开门都会亮灯,不管有没有插钥匙。我是装了两组灯,红色是侧面警示开门。还有一组是照射地面 开门的时候照明用。
灯用的是某宝上买的极薄款的鹰眼LED 螺丝灯,一定要极薄的 不然下面的可就关不了门了。
还有车内氛围灯
是不是很骚
现在想想其实还事忘了一件重要的事情,就是这个装喇叭神器应该先喷一回防腐漆的,毕竟门里面也是有潮气,时间久了木头材质可能会发霉。下次拆开的时候再做防腐处理吧。
