9月末提的车,在大连凯烁4S店,和悦RS舒适型,68000提的车。现在开了3500公里,总结一下我的小毛病。
第一,方向盘转向后不回正,现已经解决,更换了转向总成。
第二,后玻璃雨刮器坏掉。解决了一次,现在再次坏掉,懒得再去折腾了,反正也不怎么用,算了,忍了。
第三,电瓶坏掉,一夜之间,电瓶一点电没有了,刚开始怀疑是某个开关没关导致电漏光,重新充满电之后第二天电瓶依然一点电没有,确定为电瓶损坏,现已经解决,换了电瓶。
第四,遥控钥匙失灵,有一天车子突然自己报警,然后遥控钥匙就不好使了。现已经解决,到4S换了主中控锁,并重新匹配了钥匙。
第五,打转向杆,转向灯不亮,同时方向盘下方处有吱吱啦啦的响声。现在已经解决,换了方向盘下方一个小盒子,不知道是什么。
第六,天冷的时候,后排左侧的车门锁打不开,用手拽那个小杆也拽不动,等天热了,就好用了。至今未解决,4S说可能被冻住了,让我下次去店里弄。奇怪,为什么其他的不冻呢。而且气温只有零下5度。
第七,老毛病了,方向盘抖,车子怠速抖,虽然做了动平衡,但是效果不明显。至今未解决。
第八,冷天时候,前减震(也可能是减震胶)咯吱咯吱响,如果过一个减速带或着道牙子之类的坎坷路面,声音大的吓死人,奇怪的是天气温度高的时候一点声没有。4S同意下次保养给换减震或减震胶,至今未解决。
第九,天气冷的时候冷车打火后,车子呼叫(像口哨声),也不知道是哪的声音,等车子跑热了,声音就没了。至今未解决,4S也不知道什么原因,说下次换点好机油能好些。
第十,冷车时挂档难挂,特别涩,不知道是不是正常现象,尤其是二档,根本就挂不上,等车跑热了就好了,感觉变速箱油不耐低温。
第十一,副驾驶头枕处的卡扣坏掉,导致头枕插拔没有阻尼,也无法升高。至今未解决,原因是4S没有配件,正在发货中。
第十二,发现皮带旁边的电火花,至今未解决。
虽然车子不是什么好车,但是也没想到刚买3个月就出现这么多问题,同事买的三厢却基本没出过什么问题,多少有点后悔了,还有油耗,大约10个左右,大多数在市内或者农村,跑高速很少!不过大连改烁4S店的售后服务还是很好的,这里先赞一个,我是大连的庄河车主,一个县城,离大连200公里的路程,出现问题后,店里专门开车奔袭200公里来庄河给我维修,很是感动!
