加好友 | 发短信
原帖由 途行天下锐不可挡 于 2009-07-11 18:48 发表在 1 楼 不需要更换轮毂,直接换装265/65R17的倍耐力ATR就可以了
原帖由 lanxg 于 2009-07-12 19:07 发表在 3 楼 谢谢您! 原车配备为255/60R17,若换为265/65R17,虽然轮毂尺寸没有变大,但是胎面宽度增加了,实际上还是得换轮毂吧。是否这样? 不知道TR的轮毂一个要多少钱?倍耐力ATR的胎需要多少钱呢? 请指教!
原帖由 途行天下锐不可挡 于 2009-07-14 14:24 发表在 4 楼 没关系的,虽然轮胎直径增加了3CM,但绝对不影响行车,更不需要换轮毂。TR的轮毂4S买4000-5000一个,倍耐力ATR轮胎1100左右一条。
原帖由 lam0225 于 2009-07-17 16:17 发表在 7 楼 我给你计算了一下,换265/60R17的胎,比原配胎的直径大了3CM多,周长大了11%左右,所以在里程表上显示每跑100公里,实际上111公里了。不过比较麻烦的是,时速表也会有误差,这样容易超速被拍。
