小丘原车的CD应该还不错,我拆机看了,里面的做工不错,都是用了很好的固态电容,不过现在听音质还可以,不好也不坏,现在准备用原车CD改音频输出加功放,音质应该会好很多,不打算换CD机了,一换原车的方向盘多功能键就不能用了,就算能用,也要加个模块,300多一个太贵了。原车CD改装引出音频,不是用外面改音响用的高转低哦,那样的接法,还是经过原车功放,音质还是不会好的,原车功放芯片是TDA7388,音质一般,我感觉应该是这个功放的问题,别人说把TDA7388换TDA7850音质会好很多,淘宝上50块一片,但是我想想还是加个独立功放吧。(接上之前说的话)
功放到了,线也到了,因为机子包装丢掉了,线的包装也丢了。借用店家的图片吧
功放
内部做工
信号线,因为我从原车CD引出跟原车一样的四声道,所以买了两套
接下来是拆原车CD,拆的过程没拍,因为从头到尾都只有我一个人,所以拍得少
要把原车功放的输入音源断开,就是那四个电阻然后每个声道串上一个50V22uf的电容,用来阻隔直流电通过,会伤害喇叭的。(说明一下,图上黄色的电容是我第一次加上的,太小了,才0.1uf,低频都没了,不用了,因为我是用502胶水固定的,不好拆,所以就留在那了。)弄好了,装了好CD。
刚才我说的50V22uf电容放在接头这里,以后想换电容不用拆机。
不想破坏原车的线,而且原车的音频线也不行,自己重新布四个门的喇叭线。自己弄了一天,最难的就是这个了,不好穿线,一会大家看了就知道了
右前门穿线,车门与车体的管不是直通的,是模块插座。音频喇叭线是两条线一起的,穿过这里的时候要剪分开,长度正好到喇叭那里就差不多了。
左前门
左后门
右后门,把这个绿色的卡条拆了,就好穿线过去,穿好了线后也不用装回去的。
拆开B柱
布线
音频信号线不要走前面那里过,因为行车电脑(ECU)就在右边靠近门那里,会有杂音的。
电源线直接从电瓶那里接,穿过发动机仓。接地是直接接到后排座椅螺丝那。因为天开始晚上,没拍到。上面布线那里看到的红色的线就是电源线,4平方全铜多股线,足够了。(在网上买的套装线有很多是铜包铝全,不好的,我是跟朋友要的。大家想改的话,最好到五金店买,便宜料足。电源线没有说要指定音响用的,网上卖全铜电源线的超贵,因为说是音频专用……。保险管要接近电瓶,这点很重要。)
(刚刚补拍了几张图)电源线在发动机仓那段,因为怕热了绝缘皮容易老化,加穿了阻燃波纹管。
穿进驾驶仓的入口,阻燃波纹管用扎带固定好。
接地线
接上功放ACC线,也就是启动线。我是接一条线到点烟器那
功放放后尾箱那里,最后的成品图
我还接了个低音炮,是我自己改的,家用的2.1音响的低音炮,去掉原来的电路,只要箱体跟低音喇叭,效果还不错。
总结,因为我前门没加分频器,后面喇叭没换。总的来说,效果不错,声场宽很多了,人声清晰。原车CD的体质还是可以的,因为我外接出来的音源信号弱,过年了有空再加个前级运放电路,音质应该会更好。或者查查看能不能加个同轴输出,再加个解码器。呵呵,总之两个方案。原车多功能方舟盘可以保留了。整个过程花费不多,功放438,音频信号线60,喇叭线17米。而且以后换CD的话,布的线还可以用。累了一天,成果还是不错的,我的原则就是花最少的钱得更好的效果。生命在于折腾。
