去年八九月份买的小秋乞丐版,一直在论坛里潜水。
昨天上午,我父亲在家闲的无聊,想给小秋换套音响,就去了电子市场,在一家电器维修店里发现了一堆的二手音响,都是好东西,全都是美国箱子。然后跟老板说要买一对喇叭,老板很热心,找来了一对,用万用表测量,发现阻抗不一样,又从库里拿出来一对音箱,先拆了一对喇叭下来。上表测量,完好,回家用家里的小音箱测试,左右喇叭声音平衡,完美。上个图。
这就是买回来的喇叭,大磁缸,低音力道很足。绝对超值。
啊,忘记说价钱了。此喇叭的价格是RMB30元。
这是小秋原装的喇叭,拆下给大家看看差距。
两只喇叭的对比照。没换喇叭的秋友们不知道有没有流口水。
因为新买的喇叭比原装的高,直接安装装不上,底部磁缸与风挡玻璃干涉,窗会放不下来。
所以,开始做垫圈,经过测量,大概需要20mm至25mm的垫圈。正好家里有一对没用了的环绕音响,实木的。拆之。
经过测量划线确定垫圈外形尺寸,与内控大小后,开始动工。大锯上。吱嘎吱嘎,爽。
哈哈,这就是垫圈成品了。上面的黑色塑料边是X光片,装到垫圈上的作用是……没错,你猜对了,就是防水。车窗缝隙如果进水的话,不会流到喇叭的盆里。保证喇叭不受潮。
因为手头没有原装的接插件,所以自己DIY一个,拆了一个手机充电器,把插头的金属片拆下,修整大小,挂焊锡,焊接到喇叭线上,备用。
闲话少说,拆车。
这是把原装喇叭拆下来后的情况,插头,喇叭孔。这个不用多说,大家都能看懂。
先将做好的加厚垫圈与车门固定,然后将新的喇叭放上去试试高度与玻璃是否干涉。
接线试试线路有没有问题,没有问题就可以开装了。
用焊接好的街头,直接插到车门上的音响线接头,用黑胶布做一下绝缘,以免正负极混线或搭铁。
拧紧喇叭与垫圈链接的四个自攻钉,用黑胶布讲木垫圈周围用黑胶布缠紧,防止进水,估计这个方法对进水的防御力不是很高。暂时手头没有防水胶,只能先这么处理了。前门左右都是这么装的,我就不一一讲解了。
下面开始拆后门。
这是后门内饰板拆开后的状态,黑色泡沫下面就是后门喇叭安装位置。应为是乞丐版,后门就没给装喇叭,但是庆幸的是里面有预留线。
这是右后门的。
作业期间出现三只小猫,挺可爱的,拍照留个念。
后门喇叭位门内板上留有螺丝孔位,但是没有塑料件,无法用螺丝固定,最后无奈,只好去五金店买了8个膨胀塞。
下到板里再进拧螺丝,固定后门的喇叭。我就不上图了。后门基本上没什么压力。声音效果比原厂的喇叭提升了很多。
这是我之前装的高音头。位置在车门靠近A柱的位置,因为大小不是很合适,我用热熔胶固定的,插头也是焊接的铜片。插上去很紧。听小提琴交响乐梁祝,很有感觉。
首贴到此就结束了。处女贴,请大家多多支持。
