秋天之雨丝 2017/07/19 00:25:38 发表在 沙发
事情是这样的,前2个月发现风机1档没有风,2、3、4档都能出风,4S判断是电路板的问题,换一块要4百 ,考虑到风机不是不能用,所以没有换。现在有时候开2档觉得冷,不开又热,今天有空自己拆开检查,风机的换挡输入的插头(6个脚)都是通的,另一个插头是插到这个换挡开关上的,那6个脚有一个脚(管1挡的)万用表打不通,现在不知道这根线是通道哪里?是通到风机的接线头吗?又拆了手套箱,在空调滤芯和内外循环那里没看到风机的接线头。万能的丘友帮帮忙,先谢谢了。
你是我的小心肝 2017/07/22 03:06:56 发表在 5楼
听故障描述,可能是鼓风机电阻坏了!三十几块钱自己买一换咯就是了,你咋搞那么复杂
秋天之雨丝 2017/07/23 20:03:28 发表在 6楼
是我找不到鼓风机的电源接头,我查了一下,鼓风机调速那个没有问题,4个档位+关闭档位都没问题,是给鼓风机电阻给电的电线,有一根电线(是风机1档的)是去鼓风机接线头的,估计是这根电线断了或者接头没接好。当天检查太热了,我又快下班了,所以我就回装回去了,平时我都自己换空调滤芯,空调滤芯旁边是内外循环电机,但是我就是没看到风机电源接头。
你是我的小心肝 2017/07/23 23:08:26 发表在 7楼
很简单啊,风机开关123档是到鼓风机电阻的,4档是直接到鼓风机不经过电阻的!鼓风机电阻也是4个插口,响应的三根线到鼓风机开关123档,另外一个线到鼓风机插口。你说1档没有,要么开关坏了,或开关1档到电阻不通了,要么电阻坏了!
秋天之雨丝 2017/07/25 09:21:04 发表在 8楼
当天用万用表试了,调速电阻1档是好的,调速电阻出线到风机的1档那根线不通,有问题,不是断了就是松了,现在我就是想找风机的进线接头,没找到,找到了就简单了,哪位大神上上图。
最爱白色小丘2013 2017/08/06 16:14:17 发表在 9楼
我遇到过同样问题,就是鼓风机电阻插头松了而已,插紧就好了,在离刹车不远处,天太热了,空闲时再拍图。
秋天之雨丝 2017/08/06 21:38:50 发表在 10楼
谢谢!
最爱白色小丘2013 2017/08/09 13:05:22 发表在 11楼
图中间白色的
