总体来说很好满意。现在越来越顺手,
仪表盘背景灯加自发光,尾翼,手缝方向盘套.发动机隔音棉.四门止震隔音.全车窗饰条,霹雳游侠灯,加装雾灯。3个蜗牛喇叭,双响铁将军犯盗器,无骨雨刷,DVD导航,阅读灯渐暗器,暖色氛围灯,地盘刹车灯,自动升窗器。全车音响加低音炮。2个头枕电视。真皮座椅,丝圈脚垫。前档贴膜。行车记录仪。后视镜加热。侧视摄像头,铁灰改优雅白。等等……就不一一说了看图片,
值得一提的是基本都是自己动手加装的,若有感兴趣的朋友可以一起参考参考,其实很简单的.可以说所有人都会弄,就是怕不怕闲麻烦愿不愿意动手的问题。比如说要装什么产品都有超详细的说明书,一看都会懂。要相信自己,只要拆开你就知道怎么弄了。
自己接线可以根据自己的想法走 ,可以更温柔的拆。
又可以对自己的车更多了解,
以后去店里修车......
望喜欢的朋友看了感觉过的去 麻烦顶下呀
有人说表针不好拔,用我这种方法就很好拔了,非常轻松就下来。
兄弟们 我撤咯,提了瑞纳,很感谢这一年来坛子里的兄弟朋友们给了我很大帮助。用空我会来看望大家的,谢谢 拜拜了
把里面黄黄的灯珠焊下来, 换上白灯珠 就OK了
试灯,亮了 装回去
装好的效果。手机拍的有点糊,肉眼看上去非常清晰,感觉怎样?
这是白天的效果。
这是拆掉灯喷漆了
拆掉保险杠,这个样子也蛮霸气的。
白色加绿色,调的冷色调。这样的颜色不易发黄。
这是准备喷之前,去除了原漆后的效果。
喷了 喷了。
真正的无标中网,和熏黑大灯。
博士喇叭
装这位置 刚刚好,
自己动手
因为雾灯没有预留线, 上次的线感觉太细,这次重新做好接头,重装
晚上的效果, 感觉怎样?黑顶。
挺像全景天窗吧,很亮 很亮
碳纤维尾翼。
3保咯。用的这机油不知道行不行。
上架姿势不错,
景天窗
这可是手动档的车哦,大家没看出来吧?
今晚更新返工 加装上次没加的防雨罩,没装时拆出来 喇叭里面已经是湿的
电钻也是自己做的,正在打洞
和原厂的高音头对比厚度区别真大呀。
红色那圈就是防雨罩了
掰掉原厂的亮片,直接撬掉就可以,反正不要了。
知道这是什么波吗?
把缝隙调小,没技术的,一看这图就谁都会,效果不错
贴黑膜
贴好的效果 真够黑呀。
有了倒车影像,装个倒车雷达有提示音比较好。
更换前门的套装喇叭,
和原厂的对比真是差太多了
后门用的是同轴喇叭,这样搭配人声更清晰
都是皮盆,音质和纸盆是有大区别的。
加装个五声道的大功放
原来有源低音炮,拆功放板加接个高音头,感觉后备箱就不会那么闷
好大好重的功放
实在是粗的离谱的电源线,感觉有这个必要吗?有不是高压电,才12V而已
足有小拇指那么粗
和原车的线束对比……
白天继续 没贴的效果,超薄的铁皮用手敲 那声音没的形容
自己贴的就是比较到位,
贴完后敲上去非常的厚实,这非常简单 建议大家可以贴下,感觉效果蛮大的
迎宾踏条够蓝吧
感觉怎样?
陶的紫雷神,看介绍说的很神很好,就装个 冒是有点感觉
拆排挡头
就是不喜欢原来这个塑料的长长杆子。
钢锯威武三下两除二搞定
这是切掉排气管,
在烧软连接上去。
装好的效果,满正的
启动听声音 跑起来 确实感觉共振小多了,加油轰轰的声音没那么粗了,细腻了很多。我是卖20厘米长的,我们车下面很长,软节内径买45毫厘刚刚好套上直接在车上烧,感觉30分钟就全搞定了。效果满意
一针一线缝的
行车记录仪
防 后面的车 够红
霹雳游侠灯 红色。
雳游侠 电源我接在ACC里插上钥匙就会亮。
这是拆原车的CD机,面板很好拆,没有一个螺丝 全是扣的,用卡片插点缝隙 用力往外掰就下来了。
原车CD机 相连接线。
全拔下,不需要记好,因为每个插头都长的不一样。
DVD导航
接线很简单,没有技术,按原来能插的上的插头 对插上就OK了,建议自己把所有插头用电工胶带多缠绕几圈,以免长时间震动接粗不良。
扣上面板,就这么简单,空调面板我没拆下,就拆这一个就可以了。
然后就是塞进去了。
开机测试 奔驰的标。
挂倒档 满意,图片都是手机拍的,实际比这清晰多了。
外挂试的小摄像头,可以按在正中间,车牌灯那种就不行了,只能在旁边。
放个DVD碟 不错 有人
这是拆阅读灯 装渐熄器。先把透明灯罩撬下来,里面有两颗螺丝,螺丝卸完撬下就可以,注意是 撬时小心不能留下痕迹。
就三根线 全剪掉。红色常电正级,黑色负极,蓝色门灯控制开关,延时器都有超详细什么书的,基本跟颜色接就好了, 0难度
接线中
扭上就OK了
上面是渐暗器,下面这个是延时器,我设定为10秒灭灯,延时器有根白线接中控门锁上,遥控按解锁,阅读灯就自动点亮。
不需开门,熄火瞬间也自动点亮 延时10秒自动熄灭。
看到灯泡这里有个洞,用3M胶粘个小镜子上去,增加反光度,
渐亮中...............
渐亮中..................
亮跟暗都是渐渐....
加装雾灯,电源接ACC插钥匙就亮,换了高亮度LED珠。一省电不发热,二 白天就当日行灯用,就不需要另加日行灯了。
这是在装后视镜加热和侧面摄像头, 跟着原车线束走就可以了,看我的线220V的电灯线,五金店2元一米,用料够足吧。
拆掉壳的效果 机器人脑袋一样 啃啃娃娃
在做控制开关,原来留的位置刚刚好 塞三个开关。
用电烙铁烫出来,
装上 紧紧的 跟原装似的
装好后的效果 ,
接后视加热电源。我是接在后窗除雾玻璃点线上。太多线 不知道是哪根,为了找这根线把后玻璃内装饰板都拆掉了,看到底哪跟是后窗加热电源。希望对要加装这功能的人有帮助,不用绕那么多弯路。
把在驾驶室边的塑料板掰下,看到这根最粗的就是了,我是剪断 ,不剪断也可以,我是为了后窗加热单独加个开关。
把线 全整理好放这
拆掉镜子的效果。第一次拆没经验 吧原车的镜子掰裂了,裂了就扔了,没加热的镜子反正不要。
加装的自动升窗器,这感觉很好,一按锁车自动关窗 感觉高档,就100块钱左右。安装也是0难度 机器有详细的说明书,插头对接就搞定。
都是掰下来的。
穿好了线。
按这开关后视镜就加热了
扣上加热镜的效果,比原车的镜效果还好,这是大视野的,范围好广,手摸上去会烫,
侧视摄像头,挺小的 很隐蔽
按装上的效果,
门板都没了,升窗按键还是要装上的,
五金店买的专用音箱线。
到货的后门喇叭 把线给焊上
双响遥控
隔音棉,自己贴范围要多大就多大,
3个蜗牛的续电器 电瓶走电,不装这个的话一按喇叭保险丝就断的
旁边那辆是我朋友的瑞纳,今天终于休息了,一起在小区楼下拆。
车顶的亮条。
四个门都被我拆下来了,拿到客厅慢慢包皮。
这是从刹车踏板那往上看的景象, 才半年的车,怎么会锈成这样,这有点离谱,为什么不喷点防锈漆呢?想不明白。 你们看看 你们的车都这样吗?真担心坚持不了3年都烂没了。上次拆仪表盘改自发光时就看到锈了 那时看的面积比较小。这次从下往上看,全不都是,不得了啊,
锈铁上有两条黑色的扎带 松夸夸的 拉紧下就好了 就少了个异响点。
你们觉得有没必要怎么处理下。
准备刷万能胶。
这是我的私人飞机。叶片摔断不知多少次,也换了不少配件呀,飞机挺好玩的
膜贴完确实好很多,外面不容易看清里面。
这是我包完皮的效果,感觉不错 和布的比完全两种感觉。
拆大灯熏黑
自己在做贴纸
贴好的效果
会继续更新的,各项都汇在一起就是为了大家方便查看。麻烦您顶下哦可以吗?在此谢谢了
发照片真不容易啊,顺序会乱跳。
