不管他,不会漏水,就是难看。漏不漏水的关键不在于天线的胶皮,因为胶皮包了一根铁芯的天线,而这根铁芯是插在一个尼龙塑料底座上的,那个底座拧得很紧,即使水灌进去,也不会漏。
我们外面看到的黑色“底座”,其实是个壳,它不紧的,它的下面有块垫片,紧贴车顶的,分为前后两个半圆,可以向前、后拔出来,拔出来就有缝隙了,这样搞才会进水。当然我是不建议你拔出来的……只是研究一下,结构,呵呵。其实分前后两半片,就是为了进水后还有缝流出来,不是为了反过来流进去……不过你如果全拔了,就真反过来了。呵呵。
总结一下,外壳里面才是底座,它是用螺帽固定得很紧的,也就是要拆车内顶棚才能取下的,所以不容易漏水。也不建议换底座。要是真喜欢原厂天线的话,某宝上只有70块带底座的,你就拔了新天线插在原车底座上吧,新的底座……不要了。原厂天线下端是蘑菇头,拧松了还拿不出来,最后要靠用力拔。插回去也费劲,小心别弄坏了。
原厂天线好就好在收音信号比鲨鱼鳍清晰,因为它其实是螺旋形绕线的,接收面积大,所以很多不错的车也是车顶一截小尾巴。至于某宝卖的鲨鱼鳍,和宝马的比还是差得远,某宝的内部只是一片“回”纹天线,还是平躺着的,所以信号不如“小尾巴”。不过我用下来,感觉只是AM波段不够清晰,而一般城市的交通台、音乐台都是FM波段,在市区信号很强,根本感觉不出衰减。FM波段又称“调频立体声”。
其实我大多都听U盘的了,车上CD机能够更保真的还原音质。所以为了好看、好装,首选鲨鱼鳍。
买鲨鱼鳍真的只要简简单单的就行了,有灯的,电池完了还不是一样亮不起来。电池还干扰收音,就是个摆设。
最最重要的其实是鲨鱼鳍和车顶的贴合度了,车顶有弧度,鲨鱼鳍的底面不够贴合的话,就有缝隙了,粘不牢、难看、进水、以后脱胶都会来。所以买前一定问卖家“能不能和FSV完美贴合”,要是卖家没有底气回答,要么你换一家,要么叫卖家附两片3M胶,你拿到鲨鱼鳍后,先不贴胶,在车顶试着放一下,有缝隙就贴两层胶,没缝隙就只贴一层胶。用多出来的一层胶片来消灭缝隙。不过胶厚了其实是能看出来的,尽量买能保的。至于购买链接,论坛规定不能放,我买得久了,卖家也不一定还在卖。
