换挡困难、换挡发涩的同学们都看过来。
1 56 发布于 2017-09-12 13:26:06 只看楼主 热门标准
不论是自动挡还是手动挡,有时都会遇到换挡困难。自动挡入不了P挡无法点火、挂D挡却是在N挡上车不走、手动挡入2、3挡难、卡、需要用力推,需要踩两脚离合换挡,都有可能和换挡拉线有关。有上述问题的同学,除了考虑换变速箱油、检查离合开关、还应该看看换挡线头部的橡胶圈是不是脱落了,使换挡线变松,推拉不到位。
我车最近也出现了入不了P挡,点不了火,要换到N挡点火的现象。已经自己修好,过程如下:
档位在P挡,但是点不着火。
仪表上显示在R挡,当然点不着火了。
我以为是档把内有东西卡住了,于是拆档把,龙抓手在这里一抓,就出来了。
拧松换挡总成的固定螺丝,把档把推到头,就能进入P挡
就是这样,P挡。但是把螺丝拧紧,就入不了P挡了,只显示在R挡上。
难道是外壳影响挂档?没外壳的时候,P挡能推入更多,确保换挡线拉得足够紧;装上外壳的时候,外壳的沟槽限制了档杆活动,推到最顶也只是在R挡上。
外壳变形?不是,是换挡线变松。拉线作用在变速箱上的换挡钩上,拉力不够,P挡是拉线最长的时候才够得着的,所以需要多推上一点才够。
这是换挡拉线,手动挡是两根,我这是自动挡,一根。就是红圈中的头部,原来有橡胶圈。磨损后脱落了,就成了下面这样子:
这是我车上经过修理的拉线,红色的塑料环是我装上的,代替脱落的橡胶圈。没有这个塑料环的时候,拉线头套不紧变速箱上的拉钩,有2毫米左右的旷量,所以P挡的行程就需要多拉动2毫米,而档把已经推到顶,就推不动了。所以只推到R挡为止。把塑料环装上后,P挡就能顺利推入了。
这个故障一般师傅是给你换整根拉线,但是这样要升起车,从车底换线。我打算还是上个塑料环算了,一样用。
如果遇到不老实的4S店,甚至要你换整个换挡总成,一千多块钱。
如果是手动挡的选挡线、换挡线两根,或者是离合拉线,都有这个头部橡胶圈、或者尼龙圈,要是掉了,一样换挡困难的。如果涉水,让车底下的拉线进了水,就会拉动时手感干涩,入挡需要很大力气。
这些地方没多少人注意到,希望大家遇到同样的问题时,有多个考虑的方向。
/3页
