悦悦三年了,空调不怎么冷了,早有加雪种的想法,问过路边修车店,加雪种25元一瓶,也不贵,但除了人工,雪种成本不会超过10元钱,质量肯定好不了哪儿去,也怕他们工作不够细致,没排空空气,制冷效果肯定差,那就白花银子了,另外空调运行几年了,外泄了冷媒,会带走一些冷冻油,这样需要加点冷冻油,延长机器寿命。
当空调还能制冷的情况下,在路边店量过制冷剂的压力,说是有点低,那压力表已经接好冷媒了,我说先不加吧,但开车出店里就发现一点冷气也没有了,怎么车子进维修店还有冷气呢?是不是那老板搞了什么小动作?于是我坚定了自己加冷媒的决心,就怕修车工缺个小心眼。不会加,网上学呗,没设备,那就买吧。
购了一套加雪种装置:高、低压表组,三色软管一套,透明软管一条,快速接头一组,专用开瓶器一个,真空泵一个,250克R134a雪种三瓶,70克冷冻油一瓶。
网上看过,小瓶装的雪种,价格低的只要5元一罐,高的要50元一罐,相差10倍,低价雪种用其他类型的雪种代替,并不是R134a,或者R134a成分低,杂质高,对空调有腐蚀作用,刚加进去可能看不出影响,但长久影响制冷效果。所以,冷媒还是要买大牌子的吧。
因为是第一次对空调类设备操作, 以下加冷媒全过程和心得,是对本次加冷媒的全记录,以便日后查阅。
三年车子,雪种漏光了,应该有点微漏。检查了机仓内,没发现漏点,不知如何检漏。后来查知,可以加入荧光检漏剂检漏,但这次没买,也还不知道怎么加进冷媒里。通过学习,才知道怎么加了,没买就先加冷媒吧,当学习一次,检漏剂下次再加,反正会操作了,不用求人。
先了解一下悦悦空调的结构,下图是大管子是低压管,有一加注口,塑料帽子标着L标识,小管是高压管,塑料帽子标着H标识。尽头处是膨胀阀,高压管上有个压力开关,网上说如果放尽雪种后,打开车内AC开关,着车后压缩机是不工作的,要短接这个开关,才能从低压端加注冷媒。其实可以从高压端加注第一瓶液态冷媒,冷媒进入高压管后,液态冷媒的压力顶开这个开关后,这时关闭高压加注开关,就可以着车开空调,剩余的冷媒就可以从低压端顺利加注了。后来操作过程,验证了这个方法可行,不必动这个压力开关,减低对电路误操作的风险。
检查悦悦车时,没找到空调制冷剂储液罐(干燥瓶),难道悦悦是低端车,省了这个装置。
连接好压力表,关闭红、蓝两个阀门(压力表上的接口,如打开阀门,所有接口都是连通的),检测静态压力。
看读数,高低压的静态压力为0.48Mpa,压力是低了点,但也还有点冷媒啊,怎么车子就不制冷了呢?这个静态压力一般应为0.6Mpa左右,当然也跟环境温度有关,当时环境温度约32度。
着车,看动态压力,低压0.1Mpa,高压0.8Mpa,确实低了,网上学习得知,动态低压应该在0.2Mpa附近,动态高压应为1.3-1.7MPa。
对应资料:
测量空调系统的高低压压力,发动机应处怠速运转,环境温度在35℃时测量为准。正常的高压压力应为1.3-1.7MPa(13-17kg/cm2或190-250Lbf/in2);正常的低压压力应在0.15-0.25MPa(1.5-2.5kg/cm2或20-35Lbf/in2)之间。如果低压压力高出或低于此范围,都说明是膨胀阀调节不正常。压缩机如有问题不在此范畴。
当发动机加大油门时,所测量的低压压力应随发动机的转速而降低,转速越快,压力下降的也越多(快)。则说明压缩机的性能良好,反之说明压缩机有故障。
压力数据适用于R12和R134a制冷剂。
另有资料显示,低压动态压力在不同温度对应的压力值:
华氏 65对应 18.33摄氏度 系统压力25-35PSI 172-241 KPa
华氏 70对应 21.11摄氏度 系统压力35-40PSI 241-276 KPa
华氏 75对应 23.89摄氏度 系统压力35-40PSI 241-276 KPa
华氏 80对应 26.67摄氏度 系统压力40-50PSI 276-345 KPa
华氏 85对应 29.44摄氏度 系统压力45-55PSI 310-379 KPa
华氏 90对应 32.22摄氏度 系统压力45-55PSI 310-379 KPa
华氏 95对应 35.00摄氏度 系统压力50-55PSI 345-379 KPa
华氏100对应 37.78摄氏度 系统压力50-55PSI 345-379 KPa
华氏105对应 40.56摄氏度 系统压力50-55PSI 345-379 KPa
华氏110对应 43.33摄氏度 系统压力50-55PSI 345-379 KPa
打开低压端塑料盖子,听到有气体冲出来的声音,用肥皂水检漏,又没发现漏点。
接下来就是放出剩余的冷媒,把表中间的那根黄色管子接上,管子用塑料瓶子套上,先打开低压端阀门放冷媒,后打开高压端阀门,这样就可以放尽车中的冷媒了。观察塑料瓶子的放气管,没有一点冷冻油跟着一起放出来,是不是空调中冷冻油已经泄漏得差不多了呢?看来买个真空泵彻底更换冷媒,还是有必要的。
于是自己顺便用角磨机做了个专用起子,拧开了空调密封芯(气门芯)。
量一下气门芯的大小,直径5.9MM,到外面卖家用空调配件的地方买,没得卖,要到专门买汽车配件的地方买。天黑了,还是先装旧芯子用一下吧,检测时也没有漏呢,应该还能用吧。
接下来是抽真空,中间黄色管子接真空泵,红色管子接高压端,透明管子接低压端,打开所有开关,就可以抽真空了。接低压端的透明管子,本来是想用买表时配的蓝色管的,但等一下要用这条透明管吸冷冻油,这种透明管的可视性好一点。
抽了约10分钟, 看到表针到底了,这时关红、蓝气阀,关真空泵,认真观察低压表5分钟,如表针有上升,则表明有漏,还好,没看出漏。
接下来是加冷冻油,加冷冻油得利用抽真空的负压,把油吸进低压管。先关闭了表中的两个气阀,拔出低压端的透明软管,拔时要注意,先拔接空调的快速接口,后拔连接表的一端,要不然,空调管子都进空气了,得重新抽真空。这时需要两个人配合才能完成以下的吸油工作,把油倒进塑料杯子里,一人把透明软管的一端放进杯子里的冷冻油中,另一人把快速接口按下低压端,这时,可以看到冷冻油吸时管子里,需要吸多少,自己看着办吧。
这一次成功加进了冷冻油,但控制得不好,感觉加多了些,加了40多毫升。加油量需要加多少合适?这个可以在网上买那种R134a系统冷冻油质量 检测棉(汽车空调制冷剂油量检测纸)进行测定。
加冷冻油后继续抽真空20分钟。
抽好真空后,加一瓶250克的雪种,方法是先关闭表上的高低压阀,黄色管的一端从真空泵上拧下来,接冷媒开瓶器,并把开瓶器与雪种罐拧好,把开瓶器的阀门拧下,刺穿雪种罐,再反拧开瓶器阀门,这样雪种罐中的雪种就可以跑进软管。
这时时可以快速拧开接压力表上的黄色加液管,见管口有雪种排出来,排干净管中的空气,快速拧紧螺丝。由于不熟练操作,这一步在加第一瓶雪种时,忘记做这个步骤了。后来放掉,重新加。交学费了。
接着慢慢打开压力表中红色的高压阀,让雪种以液态进入高压管,抬高雪种罐,瓶口向下,观察表中加液窗口,可以看到液态R134a在流动。摇动雪种罐,观察表中加液窗口,看到雪种不再流动,就可以关闭压力表中红色的高压阀。这时还有一部分液态雪种没有加进车内,怎么办呢?可打着车,把风量开至最大,打开AC开关,压缩机就开始工作了,压缩机着了后,冷气马上可以感觉到,看压力表,低压表比高压表低多了,缓慢打开压力表中蓝色的低压阀,雪种罐中的雪种也被吸了时去,要注意,这时的雪种是以气态进入低压管的,瓶口要向上,低压管的压力比雪种罐内的压力要低得多,液态雪种也就汽化吸进了空调内,雪种汽化是吸热过程,把雪种罐子放在发动机上的风扇上吹,等雪种罐不冻手说明雪种加完成。
看下图,向高压端加液态雪种后测得的静态压力。
加第一瓶雪种时,忘记排出黄色加液管中的空气,重新抽真空,指针指向负一个大气压。
重新加每第一瓶雪种,测得的静态压力。
向高压端加了部分液态雪种(可以说第一瓶雪种只加了一半),接着关闭红色高压阀,不要动其他的阀门,雪种罐瓶口转为向上,打着车,风量开最大,开AC制冷开关,到车外缓慢打开气压表的低压端开关,这时可以看到空调工作正常了,有冷气了。
看下图,低压管结露了,摸着有点冻手。等几分种,第一罐雪种瓶温度升高(不再冻手),就可以接第二瓶雪种继续加。加第二瓶雪种相对简单,记住三个要点,一是接管子后要排空气;二是瓶口要向上,这时向低压端加入的雪种为气态;三是加雪种时瓶变为常温后说明是加气完毕。
加完第二瓶,测得动态压力如下图。
发动机待速下,低压0.2Mpa,高压1.7Mpa,这两个压力多标准啊!至此不用加第三瓶了。
南方就这样,夜晚外界温度大约还有32度,车内开了约二十分钟吧,看下图车内的温度表,有点冻,四周玻璃窗都结露了,连车顶都有露,这时用长长的水银温度计,插进空调出风口,测得出约7度,第一次加冷媒成功了。
以上操作方法,看着有点复杂,其实能想一想其原理,这些细致的方法是不需要死记的,主要记住下面加冷媒(雪种、冷冻油)的几个步骤:
1. 放尽原车冷媒,用罐子装着,观察有多少冷冻油一起放出来;
2. 两个阀门同时打开,抽真空;
3. 利用负压检漏;
4. 利用负压吸冷冻油;
5. 再次抽真空,抽完关闭阀门;
6. 接好雪种瓶子,利用雪种罐内的气压,对加液管放气,排软管内的空气;
7. 打开高压阀门,抬高瓶子,瓶口向下,向高压端加注液态雪种,加一半后,关闭高压阀;
8. 打着车子发动机,风量开最大档,打开AC制冷开关;
9. 打开低压阀门,瓶口向上,向低压端加注汽态雪种,瓶子升至常温,完成;
10. 加第二瓶雪种,只需重复做第6和第9步;
11. 最后看动态压力,发动机待速下,低压在0.2Mpa,高压约在1.3-1.7Mpa,这两个压力要看环境温度来调节(如压力不足可以加第三瓶雪种,微型车加两小瓶应该够了,大点的车可以加三瓶四瓶,这个还得具体看动态压力,不足就加)。
注意:
1. 操作过程中,抽真空后,加雪种前要确认空调系统内不要放进空气,接好所有的管子后,也要想着有没有那根管子还有空气,如有空气,要重新做抽真空和排空气的步骤。
2. 关于那两个红、蓝色的高、低压阀门,放气、抽气、加气时,一会开这个、关那个的,想想就头晕,但每次操作,细心想一想是要做的工作是放气、抽气还是要加气,想一想系统气体(液体)压力差,气体(液体)需要向那一边流动,这样想明白就可以对某一个阀门进行操作。
3. 如两个高、低压阀门要同时打开,则要保持高压管压力大于或等于低压管压力就可以了,打开关闭的先后顺序以这个为压力差为准则。
4. 雪种减压气化是吸热过程,加压液化是放热过程。
这些操作步骤为本人亲自实践操作,并加以理解写出来,如有错误,欢迎车友们批评指正。
