我的悦悦是2013年5月购买的悦悦Cross 1.0豪华版,至今已行驶将近9万公里。
话说7月13日下班的时候,在公司停车场里怎么打火都打不着,连借别的车的电都无法点火,车里的供电其实是正常的,用了万用表来试了一下,电池电压都在正常的范围内。于是就联系了附近的维修厂,让他们到现场帮我检查一下。他们来了现场之后,测了一下电路,发现起动马达的电路不通,判断是保险丝烧了,但是更换了保险丝之后,车还是无法点着,维修厂的朋友就说是起动马达也有可能烧掉了。于是就让他们帮忙在汽配城找个合适的起动马达。三缸悦悦的起动马达实在是不好找,他们找了将近一天的时候才帮我找到一个合适的启动马达。更换了启动马达,车辆终于能正常启动。
但是车辆启动之后,开出去不久,发现有点不对路的地方,那就是感觉空调的制冷效果没有以前那么好,以前开低档冷风吹的时候都觉得比较凉爽,但是这次车开了一段距离后,自己却冒汗不止,关键是还是晚上的时间开车,而且压缩器还不断地自动然后又很快地关闭,然后又很快的启动起来。难道是电池没电?因为之前无法启动的时候,点火点了好多次,不知道是不是跟这个有关系?如果真的是电池问题的话,那就走一段路再观察一下吧。
今天早上开着悦悦从佛山南海前往惠州博罗的罗浮山。早上的路程没什么,一路顺畅,但是下午回来的时候就遇到问题了。车刚启动,按了压缩机启动按钮之后,压缩机迟迟都没有反应,直到发动机转数上去之后,压缩器才启动起来,但是只要停下来怠速运行,压缩机又开始不断地关闭又重新启动。如果真的是电池问题,那这几天的行走应该充了很多电才对啊,而且电池报警灯一直都没有亮,应该不是电池问题,可能是其它问题。下午离开罗浮山的人不少,广惠高速罗浮山收费站前排了长长的队伍,车停下来的时间比走的时间还要长,而这个时候,压缩机却一直不工作,车里闷得要命,汗不断地流。而这个时候,我望了一下仪表盘,发现车的水温报警灯亮起了,提示水温过高。看到这个报警灯的时候一脸无奈,一来我对博罗这个地方不熟悉,不知道哪里有维修厂,二来我回到南海起码还有100多公里!趁着塞车等待的时间,我先把车熄火,等到车队松动的时候,再启动车辆马上走。
车辆第二次启动的时候,还是提示水温过高,但是把车速提高之后,压缩机才开始工作,水温也回归到正常的状态了,于是马上走高速,回南海处理这个问题!
只是,这路程中间要经过广州城区,广深高速和北环的路况,相信有不少车友都懂的....就是怕塞车!
果然,到了广深和北环的部分路段的时候,还真的遇上了……行车缓慢。真的很担心水温报警灯再次亮起,只能一路祈祷。
还好运气不错,直到回到南海4S店处理的时候,水温报警灯都不再亮起。
经过4S的排查,发现是散热系统的继电器问题,更换了继电器之后,压缩机恢复正常状态,空调制冷正常,问题解决。。。
我是在想,是不是之前起动马达的问题,抑或是之前无法打火启动的时候,我多次尝试启动的行为导致了这个保险丝和继电器烧掉?
