空调滤芯清洁
1 11 发布于 2014-10-22 17:27:14 只看楼主 热门标准
好像行长已发过更换空调滤的帖子。
但貌似还有很多人不知道空调滤在哪里。再此重申一遍,望广大被坑之友不要再像“怎样消除小扳手”那样整天在群里问了。。。。要问就来论坛里问。。大家多攒点积分。。好让行长带我们去吃烧烤。
1.。。空调滤的位置。。。。。手套箱。。。里面的里面
2.。。没骗你。。
3.。。。打开手套箱  。。。。。。。使用暴力(行长原话)
把侧板往内扳,让那胶圈垫能从手套箱里挪出来一点为度。。然后扳另外一侧。。。也一样。。。然后两边轮流扳着挪橡胶圈垫出外面来,整个手套箱盖耷拉下来后就看下一步。。。
4.。。取出空调滤盖板
图中红圈处就是空调滤芯盖板了。。。手指上下压住左侧卡扣那里就可以把空调滤芯盖板左边取出了
左边上下压
右边卡口图。。
5.。。。取出空调滤芯
抽出滤芯。
被树叶卡住了。。。
好多树叶。。。被老鼠咬碎的海绵??
残留的树叶也清理一下。。。
6.。。。清理或更换空调滤芯。。。滤芯里夹黑的,大家不要以为发霉了。。个人认为是活性炭。。。有兴趣换新后大家拆开看看。。。。本人在SSSS里想订空调滤芯,订不到。。。就自己拆下拿压缩空气吹吹。
这是第一次拆时拍的
滤芯型号
滤芯方向。。。
滤芯尺寸。。。手量有误差。。大概235X215X24(长X宽X厚)单位:MM  (此MM 不是那种MM
7.。。。装回空调滤和盖板。。。。注意空调滤的方向。。。大家可以看6里的图片。。。盖板的右边卡扣卡的时候要注意,如果位置不对的话不容易装得上。。。大家就不要使用暴力。免得找麻烦。。。
卡好右边后,卡左边。。
8.。。。。。装回手套箱。。。同样使用暴力。。。但明显比拆出来时容易
9。。。。。注意事项。。。。。拔钥匙锁车后没关上手套箱那个手套箱的灯还是会亮着的。。。灯开得久了很烫,容易烫到手。。。所以要么就快速解决问题。。要么就用东西顶住手套箱灯开关。。。。。。
                    本来还想吹发动机空气滤芯的。。。但需要拆管子。。。懒得搞了
本人经常要走这种灰尘路。。。所以需要经常拆空调滤。。。
准备出保时再用绿帽妹夫1号
写作业前。。。行长发过话。。。图一定要比他的帖子里的图片多。。。。。。计划写的时候没拍太多图。。。吹空调滤的时候没空拍。。。只能发点杂图凑数了
柳州工业博物馆
那时车门还没被缺德的30欧蓝德EX撞。。。。那缺德的撞了后就逃逸了。。。没找着。。。。所以JJ。。。嘿嘿。。小。。日。。的
3江。。。进去需要交钱或者讲侗话。。。我没进
小酌之地
柳州园博园的郁金香。。。那天好冷
浮桥对面是越南。。。。冬季水旱一跳就过
