相隔了半个月的时间,秋意已经很浓了,早晚已经不是凉飕飕,而是冷飕飕了!想来也得给虎5做个保养进进补了,一来是保养里程也差不多了,二是为了让虎5顺利过冬,机油换粘度低一点的,还有空调清洗一下,整个夏天用下来应该挺脏的,避免细菌滋生!也好久没交过作业了,趁这个机会和大伙分享一下保养过程。
整洁的保养车间。
话说4S店的效率确实高,我提前一周预定了保养,到店之后简单办理手续之后,车子就交给了技师,基本没有耽搁就上架开工了
磨刀不误砍柴工,选好趁手的工具。
被缓缓升起的虎5。
准备放掉机油!技师们的手脚真够利索的,我就接个电话的功夫,就放油结束了。。。
开始更换机滤了。
底盘下的各种紧固件和各种油封等的都需要仔细检查,因为天气转凉,可能会发生热胀冷缩,所以需要使用扭力扳手进行一一检查重新紧固。刹车片也是必须检查的项目~
底盘检查结束,重新落地!
掀起盖头来,准备重新加机油和发动机舱内检查。包括防冻液、蓄电池,这里我还学到一招,平时咱们要定期检查蓄电池的接线柱,如果发现有黄绿色的结晶物,就需要及时的清理,然后擦干净,这可能是因为雨水或者洗车时候有水进入,然后腐蚀接线柱的现象。
重新加注机油,因为接下来冬天了,所以就选低粘度的。
空滤上次保养换过了,这次就不用换了。
检查灯光系统。
也是因为天凉了,需要重新调整气压。要不然气压不符合标准的话,往小了说会影响轮胎使用寿命,往大了说可是影响行车安全!大伙切记!!!
整个保养差不多了,清洗空调的时候光顾着向技师讨教都忘了拍照了!这个保养流程差不多半个多小时,很速度!今天刚刚还接到了回访电话,很是贴心!JD POWER公布的汽车客户满意度,奇瑞是自主品牌第一,真不是吹出来的。
最后,借此机会来为咱们上海瑞虎5车友会召集一下小伙伴!平时车友会都会定期组着活动,而且也有咱们的QQ群,一起聊车、聊生活,多姿多彩的,上海的小伙伴们一起来啊!
