先说一下E6的漏风分两个方面,一个是外循环风口,一个是门缝
先说外循环进风口吧,这个应该是设计缺陷,风门顶杆不能完全封闭风口,真正解决问题很难,想拆开那部分基本要把仪表台彻底拆了,所以退而求其次的两个解决方式
1切换外循环状态,这个方式简单,但是比较烦人,不是一次准能成功,关掉风机,手放在风口感觉哪次切换到内循环没风了就是成功了。
2外部封堵,找一些不要的衣物就行
下面是密封条了,经实验密封条能有效的减少门缝漏风问题,还是抑制风燥,当然完全消除是不现实的,总体来说做完以后120时速相当于之前80时速的水平
下面先要说一下密封条的种类,图是偷店家的请见谅
介绍完毕,上图中看到红色的就是3M胶啦,揭开红色就是有粘性的,如果着急这几天施工的话需要给3M胶适当加热才会贴的牢靠哦,夏天就方便多了,放太阳底下晒晒就OK了
下面说下车上粘贴位置,E6主要漏风位置在门的下半部分,所以只改善下半部分就可以了
没有绘画天赋,诸位忍忍吧
P型=5米
大D=5米
小D=7米
Z型=3米或者2米
B柱=2根
还有2分钟。。。今天写不完了,先发了,我继续
接下来是门下密封条,用P型的
写到两点多一点发表帖子。。。我去502错误,居然还没有草稿,崩溃的我直接睡了,今天继续
下面是后门,下面一条P型和前门一样就不阐述了
首先是B柱
后备箱,其实这个可以作为可选项,感觉贴不贴影响不是很大,起码不太影响驾驶位的温度和风燥
再说说前盖,因为电动车没有发动机我认为前盖是没有必要,所以我没有贴,如果有想贴的多买几米大D小D即可
关于网上专车专用的密封条我看了几个车友的以后觉得非常不负责任,完全不能贴合车辆,所以还不如零买,效果更好,价格没什么差别
好了,有疑问可以问我,能力范围内一定回答,最后放个装饰条的图吧
