之前换的变速箱油由于不符合德士龙6标准,因此,心中一直惴惴,想换原厂油,又觉得原厂矿物油品质不怎么样,3万公里放出来就黑的一塌糊涂,实在有些担心,想升级下,继续折腾,呵呵
通过网络查找,我找到美国安索德士龙6变速箱油,虽然价格贵了点,但是 是 酯类全合成油,品质绝对OK ,于是,通过总代认证的经销点 直接订货,打算进行机器换油,所以订了10升,大桶装,980元。
好不容易打听到杭州滨江区车功夫 汽修 有换油机器,于是,变速箱油到货后,立马开车杀过去,准备换油。
包装的真到位,赞一个。坚实。。打开 费了半天劲。。呵呵,正品行货,就是不一样。
到了车功夫,工时费100,二话不说,上架,仔细观察变速箱底部,不错,没有渗漏。呵呵
师傅点灯,在查找进出的油管,找啊找,真不好找。
经过查找观察,得到一个失望的消息。。师傅告诉我,君越的车子,不适合机器换油,因为进出油管都是做死的,没有螺纹口,和他们的换油机不能密封连接,无法使用压力换油。。小日本的车子是可以的。。。无语。
我忽然明白,为啥4S 都没那个机器的道理了。。。。不死心,电话再次和4S 确认,得到答复是 人工换油,不是机器换油。
没办法,既然都来了,就换吧,人工的。。既然是10升,那就冲洗2次吧。。。额的心在流血啊。。。
边上的标尺螺丝也拿掉了。。。彻底的 霸气 侧漏啊。。。。这个我是第一次知道,有标尺螺丝。。
开始放旧油,跑了快6000公里,放出来,还好,有点黑,但不是很严重,而且能看到红色。光线不对,看起来还是很黑的样子,呵呵。
加油。。。。一直加到边上的标尺螺丝开始渗油。。漏了一地。。心疼。。。鲜红的新油。。。
然后启动,各个档位都跑一下,ESP 狂跳不止
来个瓶子的近照,呵呵,德士龙6 字样,看到没。。。呵呵
然后再放掉,再加,再发动,各档位运转一下。。再放掉。。。一下,油就要见底了。。放出来的油,还是蛮红的了,呵呵,应该洗的差不多了。
最后,正式加油,这里大家注意哦,首先是加到标尺螺丝开始渗油,然后,启动车子,此时,渗油螺丝不再渗漏,然后继续加。。保持怠速的情况下,一直加,大约再加了2升左右,标尺螺丝又开始渗油了,此时,就代表加满了,正好全部用光,还略有不够,清洗下来的红油,又加了一点回去,才正式加满。。真是无语啊。。好在后面的清洗油,已经很红了,蛮干净。。唉。。总比没加满好。。呵呵
全部加完,螺丝转紧,搞定,走人。。。一路上,特别感受了下,确实平顺很多,说实在的,3.0的变速箱本身就还可以(相对2.4而言),这次更换后,确实更加平顺,尤其是 2 换3的时候,没有之前的波动,降档也顺滑很多。。不错。。。爽。。。希望良好状态能一直保持下去,安索的全合成油号称10万公里不用更换。千万别听通用瞎扯啊。。终生免维护,那是不可能的,原厂矿物油,基本2~3万,必须要更换了,详见我之前的更换 变速箱油 作业哦,相当的黑。。
照片拍的有点少,见谅啊。。一直忙着换挡清洗了,呵呵。
8月6日 感受更新:更换后,已使用3天,确实感觉越来越顺,当时,商家有和我说,需要500公里左右的磨合,等新油的油膜完全彻底覆盖金属表面,效果会更加好,目前看来,确实如此,不知道是不是心理作用,呵呵,继续感觉,继续观察,至少 ,以前出现的某个速度段,滑行后,再踩油门发空,然后忽然的冲击一下,这种情况目前还没出现过,继续观察,如果能改善或杜绝这种情况发生,那真的是 意外惊喜了。。。
8月10日感受更新:昨天晚上,从公司回家,行驶过程中,再次出现加油门发空的感觉,而且,和以前出现的情况是一样,看起来,这个可能属于硬件问题了,呵呵,全合成变速箱油只能改善,无法解决硬件的问题。不过档位变化,变的很平顺,还是值得肯定的。
8月15日感受更新:开到目前为止,经过多路况的感受,应该来说,升档、降档变得非常平顺,这点可以得到肯定,忽然急加速时,连降2档,感觉冲击非常小,能感觉到变速箱非常迅速的降了2档,但不会有激烈的顿挫,这点很值得肯定,希望能继续保持。至于之前说的 空油门情况,估计问题原因比较复杂了,需要继续研究,继续分析了,呵呵,也许问题不在变速箱上。。。
8月19日感受更新:昨天,给一个朋友试驾了我的爱车,他现在在开桑塔纳(自动档)和帕萨特1.8T,给我的评价是:安静、平顺。 哈哈哈,这点安索全合成变速箱油的功劳还是不小,现在换挡确实是平顺的一塌糊涂,除了冷车刚起来的,2换3,有较为明显的感觉,其他时候,真非常满意。。哈哈哈
事实胜于雄辩,群里多个车友也都换了安索变速箱油,反应都相当不错,值得推荐。
