2016.05.12 地图:
http://pan.baidu.com/s/1cIq6ce
第一步: 解密硬盘
注:解密硬盘后,只能直接断电才能不会被重新加密, 有两种方法避免被重新加密
1. 解密之前四个门都是关闭的,并且已经打火 , 解密后关闭发动机,再开车门 (导航会自动关掉,屏幕灭掉,再去取硬盘)
2. 解密后直接把硬盘拉出 , 硬盘有几个批次,有两种:PATA(IDE接口)和SATA , 一般来说SATA可以热拔插,IDE的不可以,但我帮我朋友升级时,他的是IDE接口的, 我就帮他热拔的 ,
好象2011年前的君越是IDE接口
第二步:拆硬盘
第三步: 拷贝地图数据
拷贝地图数据之前先备份好旧有数据,
硬盘连接电脑后会出现6个乱字的盘符, 找到其中空间最大的那个,大概23.2G,
备份好里面的数据, 然后把最新数据地图数据覆盖旧有数据就可以了
最后安装后所有拆下来的东西
安装这个面板不要把屏幕刮花了。
升级后:
地图数据版本:V13.05.08 ,
拼音首字母搜索OK
别克4S OK
温度显示 OK
如果要升级导航程序的(4703,6101) 用U盘按提示升级就可以
U盘要空间最好不要超过16G,并且要格式化成 FAT32格式,整个U盘只要有那两个升级文件。
HASHLIST.DAT, LOADING.KWI
地图:
http://share.weiyun.com/37fb3a2959472c20477b76198f93eabf
程序和地图
