原帖由 ZCX我要买车 于 2009-09-21 13:35 发表
本人开了5年手动档,一直感觉还不错,昨天定了一个08君越导航自动档,还不熟悉,开应该可以开的动,如果遇到大的上坡和下坡,手动档可以挂一档,慢慢开,可是自动档该怎么操作,请教各位自动档高手不吝赐教,谢谢
原帖由 zenki4444 于 2009-09-21 13:43 发表在 1 楼
<br />R,倒车档 <br />N,空档 <br />D,行车档 <br /> 推不动档位杆时千万别用力,99%以上的可能是你做错了什么。比如,SO车的杆下面有一拉杆,拉上它才能从P档拉出或推入P档。在Polo上,是拇指位置的按钮,需要按下。千万注意,设这机关是为了…
学习了,非常的详细,可是我还有个疑问想请教老哥,就是上长,陡坡或下长,陡坡时,如果当时用的是D档冲坡或下坡,如老哥所说,上坡变速箱老是一全升档,一会降档,下坡有刹车失灵危险,老哥说得靠边停车挂入手挡排模式起步。小弟的疑点就在这了:是不是一定得靠边停车才可以换入手档模式,车辆在移动中不可以换的吗?移动中换入手排模式对变速箱有伤害么。
老哥请赐教,小弟今年3月份拿的驾照,驾校学的就是手动档,现在刚买车,还不知道怎么开自动档。
在上长、陡的坡道时,如果你挂在D档,你可能会觉得变速器忙着换档,一会升,一会降的。这时很伤变速器。应该刹车*边停下,挂1,2或3档然后启动。具体挂那个档要看你的具体情况了。比如一般手排车2档可以上去的坡,自动变速器一直在忙,那么放在2档上面应该没错。
你说得太好了,只是想做一点点小小的补充,如果上大坡或者下大坡,需要使用 M(所谓的手动) 方式来控制车速或者让变速箱不要老换来换去的时候,不需要靠边停车,直接把换档拨杆向左边一推就行了,自动变速箱会为你做好一切的。只是在推换档杆的时候注意一下稍微丢一下油门,不要在深踩油门的时候推换档杆就行了。
上帝保佑不要让自动档的车在前进中途出现熄火的情况,那会很糟糕,因为熄火的同时意味着你的刹车会失去90%的制动力,方向助力也没有了,方向会变得很沉重。
如果出现这种情况,首先一定是不能慌乱,可以考虑缓缓靠边,利用仅剩的一点制动力把车慢慢停下来再行处理,当然,这个过程会让你觉得很吃力而且漫长。如果是拉杆式手刹的车,可以一直按着锁止按钮不松开,然后适度用力的拉起手刹来辅助减速,把手刹当刹车用,我从前就这么干过,但是现在的新君越是电子手刹了,这招估计用不上了。
另外一种,楼上的某位兄弟说的,直接把档位推进 N 档再重新启动也不失为一种解决办法,理论上应该可以行得通,但我从来没这么试过。并且如果你利用推进 N 档重新启动成功的话,第一件要做的事就是趁方向助力和制动力恢复的时候,抓紧时间靠边停车检查车子,千万不要以为没事了就继续跑下去。
再补充一下,一定不要试图在车子还有速度的时候(不管是不是已经熄火)把换档杆推进 P 档,那会是一个让你后悔很长时间的决定。
1、自动挡车熄火本身就是问题。也不排除偶然现象。
2、熄火后推入P档是可以而且是必须的,然后才能再打火。
