自己的车2013款2.4顶配,用车正好2年4万公里,不多不少,期间全车大大小小的配件和易损件自己全部更换过一次,全车各种油液也全部更换过一次,所以对东西的选择,使用感受以及操作流程可以说非常清楚,因此我有这个发言权或者说有这个资格去写这篇帖子,那些没有用过或者道听途说的就别来跟我争论什么了。以下保养物品全都本人亲自在用,用过才有感受!以下图片中,除了机油和安索的产品以外,其他所有保养产品都是参加不定期满200减100的活动,等于你可以5折买到,小保养低至三百多,大保养也就不到五百,这个价格你用的不是4s店普通的东西,是全世界最好的曼牌滤芯,还有嘉实多极护!三五百,你在4S店连个小保养都不够!还想用曼牌滤芯?想都别想,原厂壳牌给你用用就不错了……这套东西放在4S店里卖,估计几个滤芯价格就得破1000了~
京东自营的嘉实多极护5w30,美版机油,俗称黑嘉,价格便宜,使用安静,京东自营海外机油参与满200减20,等于9折,原价59.9元一瓶,9折后也就是54元一瓶,2.4君越需要4.5L机油,也就是说你需要买5瓶,也就是270元,270元在国内勉强能买到入门级全合成,如果去修理厂保养,这个价格买不到全合成,只能用半合成,所以性价比自己考虑,不多解释了,而且经过本人4000公里的使用感受,总结两个字就是:安静!真的很安静,比我之前同样京东购买使用过的银美孚,金美孚,行货嘉实多极护都要安静太多了,4000转之内真的听不到什么发动机的噪音,所以,强烈推荐大家用这款机油,建议6-9个月或者8000公里换一次,而且4000公里开下来,机油颜色还很干净,有人说嘉实多衰减快,我反正感受不到,日常驾驶你告诉我你能感觉机油的衰减?你好NB!
京东自营的采埃孚ZF的全合成变速箱油,型号AG6,专车专用,只能用在通用旗下车型,更换后换挡顿挫有明显减轻,但并不能消除,47码之类的降档顿挫还是有,有些东西是电脑匹配的,没办法后天去消除,总之比原厂那个立顿坑爹油好太多,上次3万公里放出来又黑又脏杂质又多,真不知道通用哪里来的自信要求6万公里才换?!建议2年4万公里换一次,勤快一点2万公里就可以换一次,君越这个6AT大家都懂的,很娇贵,所以好好对它,不会有错,每次更换重力法就行,没必要什么循环机,更换4.5L,不多不少,亲测!此款变速箱油同样参与满200减100活动。
防冻液首选有GM DEX-COOL认证的,君越4S店原厂防冻液上面就有Dex-cool这个认证标签,所以不会有错,只不过百适通只有这一款,美国原装进口!建议2年4万公里更换一次,建议通过更换无水冷却液的方式更换,直接用气枪把旧防冻液吹出来,再加入一桶新的,基本上4L也差不多了,比重力法放的要效率高,而且不会弄脏底盘!这个防冻液也参与满200减100!
君越要求符合DOT4的制动液,这个没什么可说的,2年或4万公里先到先换,这是基本常识,制动液很容易吸水,踩刹车的时候,刹车油的温度会超过100度,所以如果含水过度,水就会沸腾,产生起泡,严重后果导致刹车失灵,这可不是开玩笑的,每次更换1L即可,操作有点麻烦,工时有点贵,我想没人会因为省几十块钱而让自己处于危险的驾驶环境吧?同样,参与满200减100!
如果你像我一样爱车,也舍得花钱,建议你每次更换新机油前倒入这个清洗油4L清洗一下发动机,一般1-2万公里清洗一次就行,同样参与满200减100!
自己一直用曼牌滤清器,曼牌的东西确实比其他牌子贵不少,比如机滤,国产马勒一个二三十,进口曼牌要六七十,除了进口身份以外,做工和用料确实厚实,细节处理也很到位,所以值这个价。参与满200减100!
空调滤芯是国产的,但质量,手感和做工也同样一流,没得挑,价格合适,其他的还是博世PM2.5双效防之类的也不错,但个人习惯用曼牌的产品,所以这里只推荐曼牌,你用过曼牌以后你就不想用其他滤芯了,因为实在是有点次......
空气滤芯,进口的,还是那句话,贵在进口身份和用料材质还有细节,每一个边框包括胶水的粘合,都很仔细,中间的滤纸网格都是笔直的,没有歪来歪去,这就是细节。参与满200减100,等于50多块钱买一个进口曼牌空气滤芯,你心动了吗?
这个可以两三万公里换一下,国产的,价格略贵,不太推荐,可以买马勒、博世或者原厂索菲玛的,会便宜一些,但这个汽油滤芯也参与满200减100,5折后也只有四十多块钱而已!
NGK的铱铂金火花塞,日本进口,世界品牌,不多解释,此款火花塞适合君越2.4直喷发动机,发动机型号LAF,请对号入座!这个火花塞前段时间自己刚换上,跟原厂NGK代工的AC德科火花塞比,没有很明显的区别,但起步感觉比以前轻快一些,顿挫也轻微一些,不知道是不是心理作用,反正现在开车舒服很多,油耗没太大变化,主要是缸内直喷积炭比较快,火花塞针头边缘都是积炭,自己懒得清洗,也怕把针头清洗坏,所以直接换新的,我是35000公里更换的,根据车况,建议3-4万公里换一次,虽然平时定时检查积碳和燃烧情况,不行了就换,没必要省这个钱,理论上铱铂金火花塞号称10万公里更换,那是因为理论下针头全部燃烧光可以跑10万公里,现实中完全不可能,宝马变速箱号称终身免维护,难道连变速箱油都不需要换吗?明显不是!这个东西也参与满200减100!
感觉君越空调不冷的,首选电装冷媒吧,不多说,效果起码我能感受到,完全是天翻地覆!别去用其他杂七杂八的冷媒牌子,没效果的,比如金冷……这个也参与满200减100,有这个打算更换冷媒改善效果的,可以找机会囤货了!
君越原厂就是三段式雨刷,比无骨雨刷刮得干净,清晰,无噪音,抖动少,电装金装系列,可以说雨刷里面的顶级产品,韩国进口的,拿在手里份量很足,完全不像其他产品那样轻飘飘和廉价的塑料感,做工好,价格略贵,但也参与满200减100,所以,5折后,你还觉得贵吗?
我个人唯一推荐的缸内直喷添加剂,大名鼎鼎的安索,就是以添加剂闻名于世,价格不贵,使用频率根据车况而定,我自己每次加油用一瓶,汽车重在养护,别等到积炭严重,怠速抖动,冷启动困难才想起来,平时注意,关键时刻不掉链子!安索的全系产品不参与满200减100!
龟牌玻璃水,老牌子,国内玻璃水市场也算是高端产品了,质量口碑都很好,参与满200减100,建议买整箱6瓶装,最便宜的时候69元一箱,3箱总价不到210元,满200减100后等于100元3箱,一瓶才5块钱,外面质量很差的玻璃水都要10块钱一瓶,所以,这个性价比,自己想吧,只能用性价比爆棚来形容了!
上面所有的产品我自己都在用,自己用过,好用,才会推荐,不存在什么夸张吹牛,也不做纸上谈兵,如果有什么不清楚的可以私信问我,有问题必答,拒绝没用的废话和无聊的争论。
