一直建议君越车的变速箱采用重力法更换原厂变速箱油,君越车为什么要采用重力法更换原厂变速箱油?因为说明白这个问题所用的篇幅太长,加上在过去的发的贴子里已经有了详细的说明,在这里就不再多讲了,对这方面有兴趣的车友,可以去我过去写的变速箱扫盲贴了解具体原因。(2019年8月2日注:在17楼简单讲了一下为什么君越车的变速箱要采用重力法更换原厂油的原因)
写这个贴子的目的,就是想从换油的公里数、费用、注意事项、操作流程等方面,大致介绍一下,供准备采用重力法更换原厂变速箱油的车主参考。提前声明,这个贴子全是个人观点,而且是只供有此需求的车友参考。如果有的地方讲的不细或者是不全面,后面可以补充。
1、更换变速箱油的公里数,个人观点,应该结合使用时间、使用环境及车辆行驶公里数综合评估,如果经常在城市道路上行驶,建议25000公里至30000公里或者讲使用时间超过3年,就可以考虑更换变速箱油。君越车的变速箱油的标准容量为8.37升,采用重力法放油,能放出约4.5升旧油,在这里需要特别说明的是,变速箱油的容量,是君越车所有液体中,唯一精确到小数点后两位的液体,所以在更换变速箱油的过程中,要尽量的保持容量的精度,变速箱油加的少了不行,加的多了也不行,这一点需要车主在换油过程中监督换油的精度,具体方法在下面会有详细说明。
2、重力法更换原厂变速箱油的具体价格:上海通用青岛4S店换油的价格,工时费300元,需要五升变速箱油,其中:4升/桶的价格为:197 . 6元,1升/桶的价格为:50.60元,五升油合计价格为:248 .2元。再加上工时费300元,在上海通用的4S店,采用重力法更换一次原厂变速箱油的价格为548.2元。
自已购油更换的价格为:4升/桶原厂变速箱油的价格为:148元左右,一次需要购买两桶,(网上没有一升包装的原厂油)两桶原厂变速箱油的价格为:296元。使用升降机的价格:10至30元左右,加上网购的运费,自已换一次变速箱油,费用大约在350元左右。换完后能剩下约3.5升油。两种换油法均各有优点,可根据自身的情况决定。因为更换变速箱油的的费用不是很高,25000公里时,变速箱油就很黑了,所以建议车主在换油的问题上不要过份纠结,发现油黑了就换一次。
3、变速箱油容量标定方式:升降机的四个支架,一定要安放在车辆底部规定的位置,升降机升起的车,目测应该达到水平状态。在升起车辆前,先打开变速箱油加注孔的加油盖。将车辆升起至合适高度,在放油孔下部安放接油盘,拧松变速箱放油镙丝,开始放油,放完油后,拧紧变速箱放油镙丝,将车放下来,并加注4升一桶的变速箱油,(注:如果追求完美的话,加上4升变速箱油后,可以稍微等一下再发动车,原因是想让刚加进的变速箱油的温度与原来的旧油,尽量的接近一些,新油加上后,停放的时间越长,新油旧油的温度就越接近,测定变速箱油的容量时,要求油温为50度,个人观点,这一条在实际操作中,根本无法作到。)然后再将车升起,刚刚离开地面就行,启动发动机,并将挡位在各挡来回挂上几遍,按规范要求,发动机怠速的时间,应该达到3分钟。然后将左前轮向右打到底,露出变速箱油观察孔的镙丝,不要关闭发动机,拧下观察孔的镙丝,并在孔下面放一块布吸油。再加注变速箱油至变速箱观察孔渗出变速箱油为止。此时拧紧变速箱油观察孔的镙丝,再加入约0.2至0.3升变速箱油。按道理讲,加注变速箱油至观察孔渗油后,就可以结束加油流程,但经验数据表明,车跑上一段时间,再拧开观察孔的镙丝,可能会出现没有变速箱油渗出的情况,所以有经验的的操作人员,会在发现观察孔出现渗油后,拧上观察孔的镙丝后,再加上再加上0.2至0.3升新油。其目的就是想避免行驶一段时间,观察孔没有变速箱油渗出,多加点就是为了这个目的。个人观点,这些经验数据,只供参考,并非是一个很准确的数值,所以如果你是一个追求完美的人,换过新油后,开上一段时间,需要再拧松一下变速箱油观察孔镙丝看一下,是否符合刚刚有油渗出的状态?作到完全放心。只要换过一次变速箱油后,对自已车上的变速箱换油的情况就了解了,下次再换时就作到了心中有数。
后附:经落实,现在网上有了新款包装的一升/桶变速箱油,价格大约在40元/桶,这样如果自已换油的话,价格可以省下100元左右,自已换油的费用大约为250元一次。
图一是行驶了25000公里后,君越车变速箱油的情况,可以看出虽然没有任何杂质,但油已经很黑了。
图二是,将前左轮向右打到底时,可以看到变速箱油观察孔的情况,这个图是将观察孔的镙丝拆下来后的情况。
图三是,上海通用公司原厂变速箱油的包装及零件号。通过德士龙6号认证。(DEXRON-VI)在这里多说几句,不同品牌的变速箱油不能混用,全合成与半合成的变速箱油不能混用,这些都是业内的基础知识。爱车之心,人人有之,但要
知道采用正确的方法去爱护自已的车。
