桂西北小黑 2017/03/27 14:03:09 发表在 板凳
看我之前发的帖子吧,说得很清楚,不是ABS线束,通病。
NB博海无涯 2017/03/27 10:03:46 发表在 沙发
我的前段时间也跳出来了,关闭了提示以后就没有再出来过,打算再看看情况。论坛里有人说是右后的CDC线有问题,还没有到4S去。
离家的燕子 2017/03/29 09:28:33 发表在 5楼
昨天28日找到病根了,是右前加速度或传感器故障!刚开始以为是线速问题呢, 把左右的互调过来试了,两边的内阻也测了,都没问题。最后把右边的加速度传感器挪到左边去了,左边马上报故障!哎,折腾了三天了,总算找到病根下药了,结果发现4s店没配件,还得等两天!郁闷~~~
离家的燕子 2017/03/29 09:36:06 发表在 6楼
你得看故障码才行!我的是c0675,通过这几天的反复推敲终于搞明白了!第一个是线速可能有问题,得把两边的线速测一下内阻,是否相同?然后左右互调一下,跑跑看看还是出现的话,应该排除线速问题了。第二步是检测左右加速度传感器,测一下就知道了,然后把有问题的传感器挪到另外一遍看看,这次故障码是c0670,可能是左(右)加速度或传感器故障,跟之前的相反而已,这时换上新的加速度传感器即可。在保内的话是免费哦~
桂西北小黑 2017/03/27 14:06:13 发表在 地板
不是右后,80%是右前,我不是第一个挨了。不影响行驶,可以按掉,不过过不了多久会按到烦死你的。
