到了夏天,基本上所有的车主在开车的时候都选择开空调。但是有的时候,车上有生病的人或者小朋友,那么开空调就不太好了!反正就是因为种种原因,不是所有的时候都可以开空调,那么我们就需要打开窗子!
车上共有四扇窗,加上天窗有5扇。怎么开?什么时候开最合适呢?
1.开单侧窗:散气体(烟味)
单侧窗子打开的主要用途是散发车内的不好空气。抽烟的朋友应该最有感触。抽烟的时候,将自己这侧的窗子打开,二手烟会很快的排出,虽然也有可能散发到别的地方去,但是,这么开窗,无疑是效果最好的了!这里边再给大家推荐个小窍门,窗户打开一个缝,就是将一侧的窗户开小一点,这样雾气散的更快,也不会吹到后方的乘客!如果开的太大的话,后边的乘客会被风吹的很难受!
2.关单侧前窗(异味快排出)
意思就是,驾驶员旁边的窗户关上,然后打开另外3扇!这样做为什么可以快速的将异味排出呢?因为这样开窗的话,空气流通就会非常的不平衡,空气移动也有了明显的方向性!在车内的异味可以快速的被排出!
3.高速时,千万不能开同侧窗(危险)
在高速上行驶的时候,要么不开窗,开窗开一扇窗,切忌将同侧的两扇窗同时打开!为什么呢?因为这样的话,气流会在同一侧直接灌入车内!这时候,处于另一侧的乘客迎风感会特别的强,假如飞进一片树叶的话,那么力也是非常大的。会有毁容的风险哦!小编建议在高速不要开一侧的车窗!
4.单侧后车窗关闭(极好的)
关闭三扇车窗,只留下后排的其中一个!这样开窗子是极好的!原因是:在后排一侧开窗,会使得后排留下一个高气压的区域,在这个区域出风,风比较的柔和!人们更容易接受。并且不会有进入杂物被伤的可能!当然有人恶作剧乱扔硬的物件我们就不提了!这样开窗的方式是极好的,极佳的通风方式。
5.斜对角开窗(降低车内噪音)
有时候开车的时候,开着窗子,噪音会很大!觉得热,想通风,嫌声音大,开对角的就好了。就是前面一扇窗和斜后方的一扇窗!这样不仅仅通风效果好。而且没有什么声音,小盆友睡觉的时候可以这样做,让孩纸安安静静的睡个觉!
6.车窗勿全开(非!常!不!好!)
有的朋友认为,4个窗子全打开是通风换气最好的方式了!其实真不是,这样开窗在行车的过程中会使得车内气流混乱!窗子周围的气流排放达到峰值!这时,车内摆放的小物件就会倾斜,甚至损坏!有些车内固有的按键如果安装不紧的话,也有可能被吹掉!所以,不建议4个窗子同时打开!
7.建议高速不开窗!(非常危险)
无论是从燃油层面还是从噪音方面甚至从安全方面,高速上开窗子性价比都不是那么的高!并且开空调的时候内外循环要掌握好!保证车内的空气的循环!这样无论对人体,还是车子,才是一个最佳的状态!
