君越刚陪我走过3年半,天气开始热了,开了一下空调,冰凉的!真是鬼使神差啊。心里莫名的就想,汽车天天颠来颠去的,空调不会哪天不好使了吧。果然中了“墨菲定律”,怕什么就来什么。走了几公里,突然没有了冷气。我所写的都是事实,不存在半点夸张成分。车子是13年底提的,当时还发了提车贴,是精华帖!3年半了,已经过了质保。出现问题,只能自己花钱花时间来解决了。回家后,在网上开始研究起来,问题到底出自哪里?自己学得机电一体化,上班也搞DCS系统,对强电弱电都有所了解,所以自己研究也有点基础了。
君越平时也没什么大问题,正常保养的,出保之前,索赔过2条固特异起皮轮胎,轮胎到了4s店,去换的时候,就已经出保一天了。轮胎换上后,4s小师傅试了喇叭,说一只应该不响了,仔细听了,确实是,询价后,一只喇叭175块,还要2只一起换,还有工时费,算起来换2只要好几百了。问什么牌子,只说专用的。问过保一天能不能免费换,回复是不可能的。算了,暂时不影响使用,开走,回家自己搞,就算搞一天时间,也相当于赚了,自己又喜欢动手,工具齐全。回家拆保险杠,本想买个喇叭换上的,巧合朋友那边有2只博世旧喇叭在家没用。拿过来试了下,太巧合了,我的是高音喇叭坏,他的低音喇叭坏,两家凑一家,装上就好用,过程不再啰嗦了,之前发过帖子的。冬天还下雨换的,挺冷!
言归正传!这下又到了夏天,空调不制冷,开车就难受多了,回家研究百度,研究车友帖子,不知不觉都深夜了。一位开着polo的老友,也是汽车研究爱好者,也聊微信给我出主意。有点强弱电知识,还是起到很多帮助的。最后得出表面结论是压缩机的电磁线圈故障,应该是烧掉了。也看到有不少网友反映说,君越,君威,迈锐宝,都有过这样的情况,出保后,空调不制冷的情况。只要明天量一下线圈出线端电阻值有没有就可以了。正常情况下,线圈就是个通路,是有电阻值的,如果烧掉,是测不出电阻的。手里有好几只万用表,测电阻,手到擒来的事情。
第二天,打开机舱保险盖,量了压缩机线圈保险,保险没有熔断,继电器也换了位置试,都没有问题。由于压缩机在发动机下部,不容易测线圈,只能开到汽修厂,把车升起来拔掉线圈插头测,线圈确实已经测不出阻值了。同时接入线圈的电源线是有12v电源的,到这里,结果只有2种,要么线圈烧掉,要么线圈和压缩机一起坏掉。3年的车,我判断压缩机直接坏掉的可能性不大。开回家后,直接网上买对应型号线圈,下单后第二天到货,去汽修厂准备安装,之前了解过,换线圈,需要放掉冷媒,装好后,重新加入冷媒,这又增加了冷媒的成本了。但是无奈,观察过后,确实要换线圈,原车冷媒是一定要放掉了。听说4s能回收冷媒,想想算了,大家懂的!又听说有高手可以不放掉冷媒换线圈,这样的高手稀罕着呢!我们这里估计找不到。
这家汽修厂人手也不够,给一辆BYD拆发动机呢,听说发动机漏水,需要焊发动机底部,后面会有图片上给大家看一下,算了,换家修车铺吧。
换了一家,简单介绍一下,老板给人感觉不错,挺实在小伙子,大概聊了一下技术方面的,通过聊天就能感觉到实力行不行了。觉得还行,就打算在这里换,之前他应该也没单独换过线圈,4s店出来的,都是只换总成,就是只换压缩机总成,不会单独给你换线圈的。4s会觉得不赚钱,还耽误时间。在我的要求下,同意换了试试,刚开始,他也不相信是线圈问题,我把测量过程说了一遍,他大概是知道了。我让他再量一次线圈试试,果然是断路的。但是他还是怀疑,开了AC,为啥前面2只大风扇不转呢。这个问题我也不明白,他电话咨询了朋友,没有个结论(后来那位polo老友点拨了一下,终于理解了,自动空调,压缩机和风扇连锁,压缩机趴窝了,风扇也跟着趴窝)。时间很晚了已经,我就直接说了。我有百分之九十把握,是线圈烧掉,换了肯定好使。如果不行,费用也我自己承担。他才同意换试试看。我有点啰嗦了,下面开始上图说吧!
