最近,经常有新闻报道各地区暴雨的新闻。在感谢降雨带来凉爽天气的同时,相信大家也在因为大雨天开车的问题而烦恼。
即将买车的朋友在选车的时候一定要根据自己本地地的气候和路况,结合底盘、进气口、防水性能参数等细节来选购自己满意车子。在开车出去的时候,也应该做好雨天开车的预防工作。
比如:
1、出门前提前了解天气情况,不盲目出行。根据自身条件需要提前投保涉水险;
2、停车时一定要找准位置,不要停在容易积水的低洼处或水坑里。
3、遇到地面有积水时应视车辆的具体情况来选择直接通过或绕道行驶,以避免涉水。
4、如果水面深度已经接近车辆的进气口位置,应立刻停止前进。
5、开车时如果遇到有涵洞或者桥面比较接近水位时尽量避免从中开过,应绕道而行。避免因估量不足而引起不必要的麻烦从而造成经济上的损失甚至威胁生命安全。
6、雨量较大时,不要跟车太紧,避免并驾同行。因为这样比较容易激起浪花从而导致车辆行驶不稳,或积水直接冲击进气位置。 也很容易因浪花过大而殃及路人。
7、如果遇到车辆不小心进水时,这个时候就应该及时的关闭发动机,从而保护发动机内部缸体不进行压缩工作,进而防止顶坏活塞连杆。如果有条件的话,一定要对蓄电池进行断电,防止车内电脑进水通电时产生电解液,腐蚀电路板。
当然啦!如果暴雨天没有非常紧急的情况的话,请尽量避免外出,尤其是晚上出行。不安全系数大大提升!希望我的几个小小建议能够帮助到大家
。谢谢!
