2017年7月31日,把自己的11款君越送往4S店维修了变速箱。
之前毛病主要在于:
1:低速跟车的时候顿挫.
2:速度将近60公里每小时(也就是4档升5档的时候)的话,必须要送油门或者转速要低于2000转,不然有一股很强烈的顿挫,就像是活生生的被人家拽住了一样.
3:倒车的时候会有一次明显的变速箱大震动,冷车的时候尤为严重.
4:时速在80公里的时候再踩油门,提速很慢很费劲,就听见发动机在那里嗷嗷叫速度就是起不来.
中途8月4日中午前往4S店观看车辆维修到什么程度的时候,接待人员告知车辆后刹车片需要更换、节气门需要清洗、发动机支座总成橡胶件老化严重,需要更换、防冻液壶漏,需要更换。当时考虑到这是一台跑了将近20万公里的发动机,就爽快的让4S店把这些换了。
去看变速箱的时候,维修师傅把拆下来的零件给我看,其中有2片波纹片已经断开,而且变形严重。说是变速箱电脑也坏了,需要更换。当时心里想:反正都已经到这里修了,你说换就换吧,被宰就被宰吧,谁让咱没有认识靠谱的修理厂呢。
由于当时比较着急看修理情况,忘记了拍照,所以没有办法给大家观看。今天提车后,就在机场第二高速上试了一下,之前的毛病全部都没有了。再使用一段时间再做评论吧。下面附上4S店给的修理价格和一些单据供车友们观阅、参考。
望版主不要删帖,有什么不适的地方,请版主说明,我马上更改。
此贴只是用于车友们对于变速箱维修的参考贴,不做于任何商业用途的宣传和广告。下面附上收费凭据。
