注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...567...64下一页
论坛客户端: iPhone|Android
新君越用车感受及自我理解。更新20青岛海冬日黄昏110114-加链接
引用:
原帖由 曾经王子 于 2010-08-18 00:52 发表在 99新窗口中打开引用楼层
还是贪图那点配置。其实对2.0T一直没怎么关注,不是说带T的怎么样,而是因为出的晚,每次问销售人员,他们就直接回一句配置不行,您可能不会满意,然后在带着这句话的影响,也确实对配置不那么满意了。
2.4豪华和2T豪雅价格配置没大悬殊
可能你买的时候2T还没上市吧
哥买的是天窗,不是途观!
2.4的君越如在广州市区跑油耗能在12,3个应该也算省油了我认为
引用:
原帖由 ccc155888 于 2010-08-18 00:55 发表在 101新窗口中打开引用楼层
2.4豪华和2T豪雅价格配置没大悬殊可能你买的时候2T还没上市吧
买车的时候2T已经上市了。其实也是各取所需吧,就像这些型号都存在,都卖的还不错,就说明大家根据需求&银子做选择的时候,权衡了配置跟排量这些东西。其实仔细对比的话,配置还是有点小差距的,譬如倒车影像,CDC(是不是这个词?),硬盘。而且对这个大涡轮心里有点点不那么放心,压榨的是否太厉害,很多考量的。而且这辆车就是为了它的空间跟安全性,驾驶的激进型当时考虑的真没那么多。
[ 本帖最后由 曾经王子 于 2010-08-24 11:20 编辑 ]
引用:
原帖由 wzz044033 于 2010-08-18 08:01 发表在 104新窗口中打开引用楼层
继续啊。。。。
好,等会忙完了就更新点。
我的车  没  安吉星  。。
引用:
原帖由 wojiaogjc 于 2010-08-18 10:48 发表在 107新窗口中打开引用楼层
我的车 没 安吉星 。。
兄台,没有安吉星也是好越越,当然有了安吉星就是老虎插翅膀了。
引用:
原帖由 曾经王子 于 2010-08-17 21:43 发表在 87新窗口中打开引用楼层
淫僧有时候就是不受意志控制地。不然怎么叫淫僧。你努力去面对吧。
淫僧就是要“能淫能僧”,你自己意会去吧!
引用:
原帖由 ccc155888 于 2010-08-17 23:39 发表在 97新窗口中打开引用楼层
你是男猪还是女猪?
就不告诉你,就不告诉你,就不~~~告诉你!
继续更新了。。。。。。。。。。。
7,关于轮胎。如果你的轮胎扎了,该怎么处理?
         我的越越在提了车第五天的时候,被堂哥开了出去转了一圈,没几公里,没想到回来之后左前胎基本就没多少气了,据他说,有段路有碎石堆,估计是在那里扎了,没办法就换备胎了,这个非全尺寸的备胎着实让我鄙视通用的,这么多东西都配上了,就差轮毂的几百块不成?
        记得当时买车前,销售说什么用非全尺寸备胎是为了提醒你快去修轮胎,其实不全是这么个理,有时候不方便去修轮胎,譬如在高速上,用个小备胎开个几百公里是很危险的。这里要提醒大家:小备胎确实不能开个几百公里,很不安全的,因为尺寸不一样,车身会向小备胎的方向有些倾斜,这就影响到驾驶的操控,以及转弯时候的车身姿势了。而且轮子的尺寸不同,车轮的周长也不会相同,长时间的让小备胎的轮子转速跟其他三个轮子不同,也会对车辆不太好,轮胎也更容易发热,爆胎的几率也会更高。还有更重要的是,非全尺寸的备胎,轮胎会窄一些,四个轮子的附着力不同,下雨天,下雪天,那就更不安全了,车身容易打滑,失控。
所以,如果轮胎坏了,要用备胎,记得把备胎不要放在驱动轮上,就是前轮,如果坏的是前胎,那就把后胎挪一个到前面,再把小备胎放到后面,然后尽快的去修你的轮胎或者换条新胎。如果非要用备胎驾驶,驾驶的速度尽量不要超过80,行驶的里程应控制在两百公里以内。安全第一啊。
后面更新的时候就说下胎压计,换轮胎后胎压的显示。。。。。(本来想放到一起的,但是觉得大家看起来不方便,就分开说了。)
(下篇地址:8,为什么换了轮胎后,胎压显示却不换呢,越越是太高级了还是太笨了?-第6页  116楼)
[ 本帖最后由 曾经王子 于 2010-09-13 22:56 编辑 ]
引用:
原帖由 轻盈小猪 于 2010-08-18 11:57 发表在 109新窗口中打开引用楼层
能淫能僧,就是“淫僧”,真谛啊,人生就是要该放开就放开,该认真就认真,有原则的淫&僧。果然是阅历丰富,学习了。
引用:
原帖由 边缘生活 于 2010-08-18 12:03 发表在 111新窗口中打开引用楼层
路过
顶一下
谢谢支持了。
很好的作业,很认真的作业,拜读了。
继续更新吧。。。。。。。。。。
        继续说这个换轮胎,我换了小备胎之后,一是出于安全考虑,二是出于美观考虑,接着就让堂兄开着去了轮胎店补了胎,扎了个小口,就补了一下,也没换新胎。然后左前轮,左后轮对调了一下。这里要说一下,修过的轮胎,一定要放到后面,好的轮胎放到前面做驱动轮,还是为了安全。
         换了之后问题就出来了,左后轮冲气,胎压显示上提示胎压不增加,仔细一看,咦?怎么左前轮增加。原因可能是因为调换了位置,但是系统还是默认轮胎在原位置上,就出现这个效果了。
当时我们一致认为,这个胎压计太智能或者说太笨,只能一对一的无线发射。第二天又去4S店充充气,跟维修师傅说了下情况。还是人家维修师傅专业,直接说重新学习一下就可以了。其实就是这么简单,胎压显示重新学习,每个轮胎充下气,然后车就会叫一声,灯闪一下,对应的胎压显示也会闪烁,然后每个轮胎做一下,显示就都正常了。所以说不是胎压显示笨,只是我们不了解。
        操作方法,右侧转向灯光操纵杆,按一下MENU键切换到车身状态显示,找到四个胎压的那一项,按住拨杆顶端的SET/CLR按钮,几秒钟后会提示重新学习。然后你就可以给每个轮胎充气(或者放气)了,充到车叫的时候,到达基准胎压220,然后再充气至245左右就可以,然后再充下一个轮胎。。。。。这样轮胎换位置之后,胎压显示也就跟着换了。(这部分是我根据4S技师的动作揣摩到的,因为自己不做胎压学习,所以大家了解下就好了。)
这两张图片也是从汽车之家截图的,方便大家阅读。
(9,轮胎工具。--------------------------------第6页  120 楼)
[ 本帖最后由 曾经王子 于 2010-09-30 11:30 编辑 ]
引用:
原帖由 747机长 于 2010-08-18 12:16 发表在 115新窗口中打开引用楼层
很好的作业,很认真的作业,拜读了。
兄台过奖了,好不敢当,认真确实是有的。
引用:
原帖由 yming1976 于 2010-08-18 12:35 发表在 118新窗口中打开引用楼层
需要顶一下。
必须感谢一下。谢谢支持了。
9.,轮胎工具。
这里再加一条关于工具的吧,就写到这里吧,东西很少。
我的车最近一直显示右后胎慢跑气,去检查也没查出什么,前天出门的时候胎压就剩下122了,也就是轮胎师傅常说的1.2,而其他的胎都是2.5,这下子是没法开了,不过幸好有台轮胎充气泵,大约30cm*15cm*12cm的尺寸吧,发动着车,然后用点烟器供电,充气还是很快解决问题,不过发热也确实很大,机器有一块很烫手。感谢它,给右后胎服务了多次。
后来终于找到了症结,右后胎扎进去了个小钉子,上次检查的时候轮胎师傅不仔细。没看到。补了下,问题解决,不过可怜的两个后胎,都补过了。
(下篇地址:10,有的朋友会问:我的车在磨合,转速到了3500了,会不会对车不好?--第7页  139楼)
[ 本帖最后由 曾经王子 于 2010-09-13 22:58 编辑 ]
上一页1...567...64下一页
