昨天在论坛里看到一车友清洗节气门的作业,正好周末在家里闲着,手痒痒的……
我的小风(11年10款两厢进取)在1.7Wkm的时候自己清洗过一次节气门,第一次拆不熟悉,边拆边摸索,故没有拍照做作业,这次也算轻车熟路,一个人变拆边照了部分照片分享给大伙
清早准备清洗节气门,一早去镇上修摩托车和农机的地方找化油器清洗剂,没想到镇上几乎的修理部的清洗剂只够自己用,后来找了一家,老板说 15/瓶,看了看 包装相当粗糙,老板还说最好的 、他不用烂的,心想当我傻子呢,这也叫最好的 ,没见过好的吧……15块还是装自己兜里吧!!想到家里有给摩托车家的汽油后决定用汽油洗……在网上查了查汽油也可以洗的,事实证明 可以用汽油清洗
本帖:汽油清洗节气门
单位配的工具,捷科的 够我用了(8mm的套筒)小棘轮扳手挺好用……
先拆上边那根管,钳子夹着卡子移到边上,一拔就掉
两个接线的玩意儿(绿色的插头那个好像是 节气门角度传感器,下面一个是怠速马达)两个插头拔掉就行
油门拉线,手推过去拉线松掉后钢丝头上的铁块移除就下来了,
近看,旁边那个进气管喉箍,拧送拔管子就OK
进气管喉箍螺丝近看
拆掉进气管后,软管下面那根管已经磨损,完工后忘记做保护了 其他车友要注意看看如果有类似情况,就找点皮子什么的包裹一下,做做保护
8mm套筒+中节杆+棘轮扳手(快速扳手) 总共4颗螺丝 全部拆掉
拿下l 这个是接进气口的那边
到进气歧管的一段,黑吧
进气歧管口
再看看这个……惨不忍睹……
拆掉怠速马达和节气门角度传感器(+字螺丝总共4个)
那个角度传感器可以不拆的,由于用汽油清洗的担心会对其产生影响才拆掉的
怠速马达那个孔里好厚的一层,反复洗好多次才干净……
拆下的传感器
看看这怠速马达……外面挺好清理,浸上汽油擦擦,缝隙里小螺丝刀抠抠(这个橘红色的O型圈别弄丢了)
地上铺上报纸,免得油污遍地,进气管这边很容易洗,卫生纸浸点汽油狠狠的擦就行
倒点汽油进去泡会儿,才好洗,完了活动活动隔板,隔板边上楞子也洗洗……
再看看清洗后的……汽油也可以洗这么亮……
顺便传感器装上
大俗马达 其实装上了,后边想起来怠速马达上面一个黄色的O型圈没装……又拆下来……
挺新的吧
怠速马达,子弹头 干净咯
复位……请无视脏兮兮的机舱
对比脏兮兮的机舱,节气门显的崭新崭新的……
安装完毕……
通电、断电、通电、断电……反复几次,(听车友说这样让节气门和电脑重新匹配,因为节气门清洗后里面的马达、隔板闭合位置都发生了变化)然后启动,试车正常,转速稳定…成功…
感谢各位观帖,不足之处还请提出宝贵意见!谢谢
…………The……End…………
