袜子上有个洞 2017/04/19 13:40:35 发表在 板凳
这款发动机真的不错,就是和变速箱匹配不好
云的传说2016 2017/04/19 15:05:35 发表在 地板
怎么可能匹配不好呢,这款机器配的是克莱斯勒变速箱,非常棒,2档轻松起步(如果火花塞不匹配,2档起步发抖)。各个档位挂挡灵活,换挡平顺,速度60——80的时候5档小油门车就呼呼的跑,很爽。唯一不爽的是要加ATF4 自动箱油,这个油还比较难买。
用的什么品牌的汽油精
白云雁水 2017/04/19 22:24:09 发表在 5楼
slmzy1 2017/04/20 09:17:25 发表在 6楼
他说加了机油精,你问他用了什么品牌的汽油精,莫非我看到的是假帖子?再好的机油精,也管不到进气道里的积碳!这个车积碳主要就是气门油封漏油造成的!
我十分赞同楼上哥们那句话“这个车积碳主要就是气门油封漏油造成的”。
但是进气道的积碳,经实践证明是可以清除的,尤其是气门杆及气门背面的积碳。仔细看一下喷油嘴的位置,正好在气门前段,所以,喷出的含有清洁积碳成分的汽油,能不能清洗进气门积碳呢?事实显而易见。
谢谢冷版主设精,呵呵。
自从拆了发动机后,有时间就捣鼓玩,也有一些心得体会,希望与旗友们共同分享,欢迎指正。
进行了前后对比,有图有说明,很有说服力!
几点疑问:1,关于顶弯气门的进气道照片,前后你发了两次,貌似后面的很干净是开缸后进行了清洗,否则至少气门杆上做不到那么清洁,所以这个图的说服力打折扣;2,你以前的帖子介绍了之前积碳情况的严重,但是原因没在这里说,我觉得原来那些进气道里的机油不能忽略,后来你把进气道机油问题解决了,是不是大为减轻了积碳的生成?所以现在的进气道干净不仅是什么精的作用;
slmzy1 2017/04/21 08:02:44 发表在 18楼
进行了前后对比,有图有说明,很有说服力!几点疑问:1,关于顶弯气门的进气道照片,前后你发了两次,貌似后面的很干净是开缸后进行了清洗,否则至少气门杆上做不到那么清洁,所以这个图的说服力打折扣;2,你以前的帖子介绍了之前积碳情况的严重,但是原因没在这里说,我觉得原来那些进气道里的机油不能忽略,后来你把进气道机油问题解决了,是不是大为减轻了积碳的生成?所以现在的进气道干净不仅是什么精的作用;
自行安装的油气分离器,分离效果很好,但零度以下的冬天不适用。
