前段时间车子开窗的时候时不时的有汽油味,检查发现是碳罐堵了,于是在某宝上买了个碳罐,据说是原装的,今天到货了。另外之前发动机舱有类似漏气一样的嗤嗤响,更换了发电机皮带后变成了嗝嗝的跟鸡叫一样,开在大街上那回头率超高
。是在无法忍受了,通过用顶杆听音的方法确定是皮带导向轮发出的,也买了两个惰轮(张紧轮和导向轮是一个型号)。今天一并换上。
碳罐拆起来比较简单,两个自攻螺丝用10mm的开口扳手即可拆下。
下一步开始更换导向轮和张紧轮了
然后就可以轻松拆下皮带了
其实换惰轮只要拆下皮带然后用T40扳手拆下轮轴上的螺栓就可以直接更换了,我这里把惰轮连同支架还有张紧器全部拆下来了,主要是为了给张紧器轴加点油(感觉张紧器活动有点不灵活)
试车正常,复装空气滤清器总成,大功告成。
