前段时间发现前刹车软管外胶皮破裂后,新购刹车软管今天抽时间换上了,详细见图说。
另外,刹车片卡滞的问题完美解决了,解决方法在网上至今没找到类似,应该算是自己原创吧,发表出来与旗友们分享,同样见图说。
新旧软管对比。
自制工具,一个人就能完成排放刹车油空气。原理大家能看明白吧。
这是换完的管子,很简单,拆时先用11的开口扳手拧开上面接口,注意用塑料袋缠紧上面油管否则漏油一地,再拆下面卡钳上的螺丝,安装顺序反过来。
再套上管子抽空气,至此刹车管安装完成。
顺便更换锈蚀严重的排气螺丝,规格是M10*1.0,汽贸城买的5元一个,网上有算上运费也差不多了。
排气螺丝质量很差,这是新的一对,歪瓜裂枣样,还好能装上,对付用一年半载吧。
下面来说说解决刹车片卡滞问题吧。这是卡钳,大家发现什么问题吗?
这是刹车片,几个断面是卡在支架上的,锈迹斑斑。
这是装车状态,发现两个问题:1、刹车片不能与底座完全契合,有1、2毫米空隙,这会导致刹车片上下端不能在同一垂直度上,导致磨盘。2、刹车片与底座结合处锈迹不算严重也差不多了,铁锈、泥沙产生的阻力足以让刹车片移动不畅。
发现问题,就很好解决了。
打磨刹车片。
这个部位同样打磨。
打磨完后上润滑,有黄油和凡士林,选哪个?我用的是凡士林,道理很简单……自己想,呵呵。
导向销同样打磨去锈渍后,上凡士林。
黄油是抹在这个部位的。
至此,全部工作完成,装好轮胎开飙吧。至于刹车效果如何……这么说吧,以前行驶中偶尔有嚓、嚓、嚓、嚓刹车片子磨盘声,有时刹停后起步需给油门否则易熄火……完成上述工作后,如行云流水般,抬脚离合车就嗖嗖往前窜,呵呵,很爽。
最后看一下裂口的刹车软管,里面是很有韧性的“线”?最里面是橡胶管子,很细也就2、3毫米。
