加好友 | 发短信
我都准备要换了~~NGK我来啦~~~
刚订了4支NGK的铱铂金BKR5EIX-11P ,包邮300块,明天应该到货了,等换好了,再发感受.
我也换了NGK铱金的!!!
2根缸线换的力爽红色4代!!!
想换另外2根带点火线圈的,淘宝没找到!!!
悲剧啊!!!
总感觉效果不是很明显!!!
缸线、点火增强我原来的凯越都改过,没啥感觉。唯独火花塞换了,有点改善。
赞!好专业的作业啊 !
学习了。
这么专业都怀疑你是不是卖火花塞的了。学习了!!还有请问一下你的行车电脑是什么牌子的,有淘宝的连接吗?
原帖由 xyhm 于 2012-02-25 22:29 发表 还是没有忍住,跑去更换了NGK铱铂金火花塞BKR5EIX-11P,共花费300大元,特来汇报一下:1、首先看看NGK官网上海马各款车火花塞型号表:2、我的是1.8CVT的,用483Q发动机的新普力马,对照型号表我最后选择的是NGK的BKR5EIX-11P,铱铂金的,为的就是可以使用更长的时间。3、收到火花塞后找了家熟悉的修理厂去更换,拆开才知道小马居然点火线圈是两个分开控制的。4、没想到换下来的原厂火花塞居然真是HM委托代工的,我的车才跑了不到6000km,4个缸的火花塞损耗就开始不一样了,我用间隙尺测量了一下,都大于1.05mm,只是有一个损耗大一点。原厂的火花塞是U…
楼上的朋友,这个情况大家已经讨论很多次了。普力马和凯越有点不一样,NGK的官网上写的普力马应该用热值5度的,湘火炬为国产后的普力马发动机配套的确实是热值6度的,我觉得是湘火炬或海马的问题。尤其是1.8的CVT版,基本市区发动机转速在1500转左右,很难上2000转,用5度的很匹配。但是1.6、1.8的手动挡最好用6度的,因为发动机转速可以上2000转。
没太明白,楼至作业很认真,顶一下
原帖由 xyhm 于 2012-05-20 11:43 发表 还是没有忍住,跑去更换了NGK铱铂金火花塞BKR5EIX-11P,共花费300大元,特来汇报一下:1、首先看看NGK官网上海马各款车火花塞型号表:2、我的是1.8CVT的,用483Q发动机的新普力马,对照型号表我最后选择的是NGK的BKR5EIX-11P,铱铂金的,为的就是可以使用更长的时间。3、收到火花塞后找了家熟悉的修理厂去更换,拆开才知道小马居然点火线圈是两个分开控制的。4、没想到换下来的原厂火花塞居然真是HM委托代工的,我的车才跑了不到6000km,4个缸的火花塞损耗就开始不一样了,我用间隙尺测量了一下,都大于1.05mm,只是有一个损耗大一点。原厂的火花塞是U…
原帖由 xyhm 于 2012-05-20 09:36 发表在 49 楼 楼上的朋友,这个情况大家已经讨论很多次了。普力马和凯越有点不一样,NGK的官网上写的普力马应该用热值5度的,湘火炬为国产后的普力马发动机配套的确实是热值6度的,我觉得是湘火炬或海马的问题。尤其是1.8的CVT版,基本市区发动机转速在1500转左右,很难上2000转,用5度的很匹配。但是1.6、1.8的手动挡最好用6度的,因为发动机转速可以上2000转。…
