注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
急急急!!!普力马仪表灯改常亮!
引用:
原帖由 xiaolei2397 于 2011-12-31 20:14 发表在 38新窗口中打开引用楼层
2-5给1-3供电加二极管目的是防止开灯时1-3向2-5供电造成不能熄火!在1-3加二极管是为了防止反向供电1-3造成把钥匙不关灯嗡鸣不报警的。
知道,线绝对没找错,不用卡机,有线的 标号,通过线的标号看看图对吗?
引用:
原帖由 左手边幸福的普力马 于 2012-01-01 07:33 发表在 41新窗口中打开引用楼层
你的图没标卡隼位置,我知道是正面还是反面呀
引用:
原帖由 萧利子 于 2011-12-31 10:52 发表在 27新窗口中打开引用楼层
我感觉这样是和他们一样的线路呀?咋会不亮呢?是不是二极管是坏的?
二极管有正反端
引用:
原帖由 兰比基尼 于 2012-01-01 13:56 发表在 43新窗口中打开引用楼层
二极管有正反端
没接反,就算接反了,我开小灯怎么会亮呢?我只接2-5到1-3的线,只开小灯才亮,不加二极管也得开小灯才亮!
7座出现同样问题,
兄弟解决了吗,
请高手帮忙
章: 抵制安全带卡扣勋章 感恩母亲节
引用:
原帖由 Ran_bo 于 2012-02-05 18:53 发表在 45新窗口中打开引用楼层
7座出现同样问题,兄弟解决了吗,请高手帮忙
没有呢,帖子扔很久了,高手没来,我自己解决不了呢!
兄弟,我看你的图是没错,1-3剪短,2-5破开一厘米左右的皮,然后接上焊好的二极管就好了,我一次成功,跟xiaolei2397哥们一样,半个小时连焊带拆带装搞定,你可以看看我改的帖子,二极管注意方向,应该没难度,看你图片上的线,插头也一样啊
引用:
原帖由 左手边幸福的普力马 于 2011-12-31 10:41 发表在 26新窗口中打开引用楼层
帮忙看看我改的对吗?
你的接线图我看是对的,1-3,2-5,但你实际操作的时候剪开1-9做什么呢?
引用:
原帖由 左手边幸福的普力马 于 2012-02-05 22:08 发表在 46新窗口中打开引用楼层
搞到昨天晚上10点,把仪表盘拆开了,无保修了,
搞定,晚上上图,先有事要出门去。
章: 抵制安全带卡扣勋章 感恩母亲节
引用:
原帖由 风云小马车 于 2012-02-05 22:40 发表在 47新窗口中打开引用楼层
7座的接法有点不一样,昨天搞定了,
章: 抵制安全带卡扣勋章 感恩母亲节
引用:
原帖由 Ran_bo 于 2012-02-06 10:03 发表在 50新窗口中打开引用楼层
7座的接法有点不一样,昨天搞定了,
偶的就是7座的啊,1-3,2-5一样
引用:
原帖由 左手边幸福的普力马 于 2012-02-06 11:15 发表 新窗口中打开引用楼层
2012款手动标配7座1.6版,今天上午通过论坛的帖子学习改装,结果怎么都不行,线也剪断了!郁闷,求助!!!我的车拔下后,没有1-9线,我直接按教程操作,1-3与2-5接二极管(in4007),1-3到原线接二极管(in4007),二极管方向绝对正确!接好后,打开钥匙不行,还是只有打开小等才亮!后来查线路,2-9线,在ACC处没电在ON处有电,又重新接到此线还是只有开小灯才亮,很是郁闷!后来,去了二极管1-3并联到2-5或2-9,还是得开小灯才亮!郁闷呐伤心呐!!!!!!只能原线改回!我的新车啊!!!求助!!!!工具拆下外壳螺丝外壳拆掉外壳二极管(IN4007)…
论坛电路第一高手驾到!
我们先不要急,很多人都改成功了,你的小马肯定也不会出问题的~大可放心,无非是耽误点时间,下面我们开始解决问题~
1,二极管用万用表测下是否良好,两个二极管是否负极焊接在一起;
2,二极管负极一端接仪表灯,即1-3排插那端剪断的线;
3,用万用表测量2-5是否在钥匙ACC位置有12V电压;
4,用一根导线直接把2-5的12V电跨接到1-3,看看仪表灯是否亮。
做完上面四步还不行,你再回复我,我下午4点左右会在线回答你~
引用:
二级管没错,我懂点电路!不知道咋回事,1-9是我在2-5不成功后,试的也不行!
引用:
原帖由 Ran_bo 于 2012-02-06 10:01 发表在 49新窗口中打开引用楼层
搞到昨天晚上10点,把仪表盘拆开了,无保修了,搞定,晚上上图,先有事要出门去。
等你的图!
引用:
原帖由 yhx780212 于 2012-02-06 12:03 发表在 52新窗口中打开引用楼层
引用:原帖由 左手边幸福的普力马 于 2012-02-06 11:15 发表 2012款手动标配7座1.6版,今天上午通过论坛的帖子学习改装,结果怎么都不行,线也剪断了!郁闷,求助!!!我的车拔下后,没有1-9线,我直接按教程操作,1-3与2-5接二极管(in4007),1-3到原线接二极管(in4007),二极管方向绝对正确!接好后,打开钥匙不行,还是只有打开小等才亮!后来查线路,2-9线,在ACC处没电在ON处有电,又重新接到此线还是只有开小灯才亮,很是郁闷!后来,去了二极管1-3并联到2-5或2-9,还是得开小灯才亮!郁闷呐伤心呐!!!!!!只能原线改回!我的新车啊!!!求助!!!!工具拆下外壳螺丝外壳拆掉外壳二极管(IN4007)…
今天没时间了,改天试试,不行再请教!
引用:
原帖由 左手边幸福的普力马 于 2012-02-06 13:32 发表在 54新窗口中打开引用楼层
等你的图!
1-7   与  1-1间加一个二极管,1-7接正,1-1接负极,这样亮度最大。
如果想暗点的话,串上一个250欧姆电阻,就是调整到最喑的效果。
章: 抵制安全带卡扣勋章 感恩母亲节
引用:
原帖由 左手边幸福的普力马 于 2012-02-06 13:33 发表在 55新窗口中打开引用楼层
今天没时间了,改天试试,不行再请教!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-844-14069726-1.html#pid248390256改好了
章: 抵制安全带卡扣勋章 感恩母亲节
呵呵看到了,谢谢!有时间试试啊!
