多功能按键是某宝买的,很多大家可以去淘下!参考论坛前辈改装贴,自己动手先把方向盘两侧螺丝卸掉,然后打开喇叭盖,小心安全气囊游丝,怕影响安全气囊,本人在拆装的时候没有把游丝拔下来!
如图黄色线头为安全气囊游丝!
打开后可以看见有预留接口,里面拔出后只有喇叭游丝一根
再将方向盘取下安置开关的时候要将方向打直注意做好标记,否则装上去的时候没装准方向会跑偏!
直接将喇叭游丝取出,放至多功能开关里面,注意防在最边上那个孔,装好后插上先试下开关效果!
然后插回原来插口!检查按键是不是OK!
最后再来张玩征途
搞定收工!
在打开方向盘上面塑料壳的时候发现里面也有个预留接口,不知道是哪个功能!
就是这个借口不知道是啥功能!
钥匙DIY!
老马跟X1还有途安在一起!后头还有一批姥姥马!
最后来两张老马前后帅照!
我的普力马12款原车Cd加装了多功能按键后,按音量-是没问题,按了音量+之后怎么就换电台了,这个是不是要调下?还请哪位前辈指导下!
