车是转到手上已经130000公里,以前每天都送货用,也没怎么保养,问题比较多,说一下维修的过程,在汽修店几次都没修好,自己在网上查资料,边修边学,终于把所有问题都修好了。
故障1:下雨天车子抖动,容易熄火,在汽修店换了火花塞、分缸线、清洗节气门、调整了怠速,都不管事,一天有空自行拆下点火线圈发现点火线圈的下端软橡胶头外表面一个小孔,当即怀疑是橡胶头被高压击穿了,于是果断用环氧树脂胶进行了修补,经历了今年上海两次台风暴雨,没有熄过一次火,分析了一下,天气好的时候,空气绝缘性能良好,高压不会通过小孔对缸体放电,下雨天空气湿度大,容易产生放电,所以车子下雨天才会有故障。
故障2:有时打不着火有时又好,车子动力不足,发动机故障灯亮,汽修厂给换了油泵,过了一段时间故障又出现了,自己动手做了一个油箱盖拆解扳手,取出油泵,发现油箱底部很多水和杂质,果断抽出汽油,清洗油箱,大概沉淀出了大半升的水,淘宝一个汽油滤芯更换后,装好油泵,开始几次也没打着火,大概打了五六次后实然打着了,问题解决了。
故障3:发动机无力,有点抖动,检查发现发动机废气出口到进气歧管的连接软管,由于年久老化,没用张力,堵塞了,更换软管后问题解决。
现了基本上车子大小问题修理和保养,自己都可以做了,还积攒了一套工具,希望也以帮助大家。
