最近没事,把前年保险送的行车记录仪装上去了,结果画面太差了,什么都看不清,好奇之下拆开看了看,结果怒了,什么高清记录仪,我X,摄像头硬件像素只有30万,全部用插值的办法强行往高清上面靠,真是太无耻了。这样的东西P用没有!我寻思着想升级摄像头,查了资料,主板和摄像头是配套的,没有可能升级!
老的行车记录仪图片,摄像头用ov7670,太......
看到老的行车记录仪没有可能升级之后,上网搜了下,发现现在的摄像模组提升的很快,硬件像素最高可以到1300万,看了下价格和支持的系统以及符合作为行车记录仪的要求的摄像模组,选择不多,最后衡量了下各种方案,发现支持camhi的网络摄像模组最接近行车记录仪的要求。
方案如下:
1、低照度的200万像素的网络摄像头模组,sony IMX323的cmos,支持camhi、wifi、sd卡,价格155.00
2、wifi模组(13.00)、wifi微型天线(0.50)、网络摄像头尾线(4.00)、电源(12.00)、镜头(9.50)、电池(2.00)、麦克风(3.00)、sd卡(60.00)
3、外壳(这种自带电源接口及网线接口价格有点贵,40.00)、自动稳压稳流的模块(稳定汽车供电电压和电流,防止意外,20.00)
4、各种电源线、热缩管、5.5mm*2.1的供电线、保险管、线,乱七八糟的配件大概20.00,
5、因为第一次做,和摄像模组一起购买的一体式的CUT镜头不合适,只能拆了当红外滤光片用,后来又重新买了CS接口的2.8mm广角镜头,25.00
上述的配件加起来再算上邮费,总共400.00左右
装配完成之后,手机上面下载camhi安装,打开行车记录仪,wifi模组自动生成一个热点,手机连接这个热点后,打开camhi,直接可以查看录制的画面并录像和拍照,也可以查看行车记录仪保存的录像和照片。
如果用电脑的话,把行车记录仪插上网线,接到路由器上面,路由器会自动分配地址,直接打开浏览器输入行车记录仪地址,输入密码后,就可以打开监控和设置的网页(手机在使用热点的模式下,用浏览器也可以打开),对行车记录仪进行详细设置,这个设备支持三种码流,最清晰是设备本身录制的,其次是手机监视用的。清晰度都不错。
恒流自动稳压器,5A大功率自动升降压模块,可升压可降压、恒流稳压,本来不准备用这个的,但是上次接那个老的行车记录仪的时候,直接接汽车12V电源的时候把降压模块烧毁了,所以为了以防万一还是加上了稳压稳流模块。
补充:这个稳压恒流模块有点问题,启动汽车的时候没有稳住电压,摄像头重启了,现在准备换一个。
