1、自动档如果不带坡道辅助停车功能,长时间停在坡上是要拉手刹的,起步时候直接D档就可以,一般不会溜车,至少我还没开自动档溜过车,手档的倒是有几次。(先入D档,再油门,最后松手刹,绝对不溜)
2、自动档位置一般有PRND321等,p档时驻车档,长时间停放时要将换档杆放入这个档位,这个档位的作用是锁止变速箱的输出轴,但并不锁止车轮,所以不能当手刹用,切记!
R档是倒车档,倒车我就不多说了,你晓得的,但从P档将换档杆移到R档要踩刹车,并按下换档杆锁止键(没有的就不用按了)
N是空挡,短时间停驶可以换到这个档位,汽车启动的时候也是这个档位或p位,其他位置车辆是不能启动的哦。行驶过程中严禁换到空挡滑行。拖车时候可以换到这个位置(被别人拖)
D位是前进档,或者叫驱动档,正常行驶的时候放在这个位置。没问题。
3、2、1等位置称之为强制低档,也就是在这几个位置上,会有发动机制动或较强的发动机制动作用,在下长坡的时候应该换入一下档位并降低车速实现发动机制动,同时要注意的是,从D位置可以没有任何限制换到以上几个档位,但如行驶过程中实际档位高于所换入的强制低档最高档位,如车速不降低,仍然保持高档位行驶,一旦车速降低或负荷增大,发动机会换入低速档位,而不再升档(超出低速档限制档位)。同时在雨天涉水时,可以将变速杆移入最低档(1或L或S位置)以控制自动变速箱在涉水过程中不升档,保持排气压力,防止由于发动机转速变化造成的排气管进水熄火。
3、一般按照自己的需求换档,没什么特别的讲究,注意在行驶的时候不要挂空挡滑行就好了。再有平时行驶就在D位置,别换在低速档就可以。
最后新车放活性炭可以消除异味,对人无毒无害,如果喜欢水果的味道可以放些苹果或者菠萝什么的,不要放汽车香水,有毒,对身体不好。
全是自己打的无复制粘贴,望加分哦~~~
