清除历史记录
养车
AI平台
宝马Z8论坛
宝马Z8论坛
【GARG车库】 BMW Z8 护理流程分享 【多图139P】
发新帖
发视频
有奖活动
2016-07-07 16:53:00
很荣幸,作为店家迎接到了一台这么珍贵的车型。感谢车主的信任。
本次作业仅仅是倡导科学护理作业,并跟各位车友分享护理流程。
文中各类有关乎商业类型已经自动屏蔽
首先我们来看看Z8的发动机,整体情况还是蛮好的,看得出车主很久以前应该清洗过发动机,并且也比较少开。不然以宝马一贯的尿性,我就不信居然没有油污!(或许我见识少)整个发动机舱的污垢还是以灰尘为主,可以看到灰尘还是蛮厚的。(下面进气口管道少一截是拆除了地,为了更好的清洁)
这里要说明一下,清洗发动机舱时。进气口是一定要进行遮蔽的!不然一旦水吸入气缸内,就会轻者导致连杆变形,重者导致发动机报废。
那既然为什么这么危险还需要清洗发动机呢?
在汽车的使用过程中,在发动机表面会产生一种叫做油泥的东西,很大程度上,增大了发动机发生自燃的几率。同时,也不容易发现线束表面的问题。
发动机表面覆盖污物,会影响发动机的散热,导致发动机舱温度过高,一方面影响发动机的使用寿命,另一方面会加速发动机舱内部部件如线束等的老化,构成安全隐患。
所以常规的清洁是必不可少。那么车友们可不可以自己洗呢?
其实是可以的。清洗发动机舱并不是那么的恐怖。只要了解到哪些部位是需要遮蔽保护的就可以了。比如像上面说的进气口,还有线束接口,电脑板,火花塞,保险丝盒等。
另外,最好不要使用高压水枪清洗发动机舱,虽然机舱内很多部件都做过防水处理,但是高压水枪的压力不比弱水,有可能会导致线束线束被破坏,所以尽可能的使用弱水清洗发动机。
看,灰尘覆盖下的油污。
可以看到真到很久没有清洁过车子了,这轮弧内衬,不忍直视。
我们来看看车身的瑕疵。
主要瑕疵还是些太阳纹,护理不当啊。(科普下太阳纹。太阳纹,就是图中所看到的划痕,当然它不是太阳照射而造成的划痕。而是说在太阳光照射下特别明显的一些划痕。主要产生的原因就是不正规的洗车造成的)
部分深划痕
检查完车漆瑕疵后,我们就开始处理发动机舱了。
因为车子也有一定的年份了,无论接线口有没有老化,安全起见,全部包起来。
使用专用的小细节刷清洗每个角落。要嘛不洗,要洗就洗彻底。
喷淋泡沫,清洁掉清洁之前的油污。
清洗完之后开始吹干检查了。
因为光线问题,肯定会导致某些部位检查不清楚。所以光线不够手电筒来凑。
耐心的检查清洁。
那么发动机舱还在处理当中,我们来看看内饰护理。
Z8的内饰组成除了真皮以外,很大一部分都是由钢琴烤漆饰板作为装饰。
整台车的搭配很漂亮很舒服。不过漂亮之外,维护也太重要了。看这些饰板的划痕,久经风霜啊
内饰细节部分都还好,只是些灰尘
其实内饰里面的钢琴烤漆饰板都是可以抛光处理的。它们也是属于漆面的一种。
处理过后的饰板。
本次作业一切以风险最小的方式进行处理。
某些部位因为结构导致机器不能进行处理,所以就要改变方法了。我们采用电动马达手,就是人手抛光。
内饰部分的钢琴烤漆也要上保护产品。本次作业以分享为主,这里就不作产品的推荐。
内饰产品养护。
内饰部分就完成了。
完成后的发动机舱,欣赏下。
看到发动机还是忍不住介绍一下,来自宝马M5(E39,1998-2003)的4.9L V8自然吸气发动机。
现在我们转移到车身清洁,本次车辆清洁就不做太多赘述。采用的洗车方式就是两桶水洗车法(Two Bucket Method),有兴趣的可以自行搜索了解,下一次我们会为大家普及下正确的洗车方式。
细节清洗处理。
本次直接跳过吧,因为没(TOU)拍 (LAN)照。所以不好讲解。不过可以讲讲的是前期处理并不是那么简单。除了洗车,还需要走柏油,铁粉,水渍,粘土等多道工序。只有正确的处理车身污垢,才能做到完美的效果。
车身遮蔽后,直接进入抛光了。
这里再稍微普及下,只用抛光一个动词,就阐述了我们多道工序的处理,是对我们的不尊重。主要也是大部分车友甚至店家也不太理解抛光。我们车身漆面的修复可以叫为Paint Correction(涂层修复)。涂层修复是一个循序渐进的过程,其中还包括Cutting(研磨),Polishing(抛光),Finshing(还原)。其中还需要搭配到Abrasive Compound(研磨剂)Foam Pod(羊毛和海绵盘)。所以,不用再认为抛光只是一个简单的工作。
车身瑕疵怎么修复,这里就不作多讲。车友们DIY也很少会用到。没有专业的机器是没办法进行的。
可以看看处理过后的漆面。
这才是漆面该有的光芒。
吹干检查,准备下一道工序
是的,敞篷也是可以镀膜的。其作用也是和车漆镀膜一样,为了保护织物不被外来脏污物给污染,从而导致无法处理。
本次产品的主角,一样也不作多介绍。不过可以讲讲什么是镀晶。其实镀晶这个叫法,虽然贴切但不够厚道。其实镀膜就是镀晶,镀晶就是镀膜,他们有一个共同的叫法叫作(Coating)。之所以会演变成这样,主要也是国人非常有商业智慧头脑。在Coating被引进国内之前,我们已经有镀膜的叫法了(其实也伤透了消费者的心),那么真正Coating又到来了,消费者又不信镀膜这个叫法了,那怎么办?刚好,Coating是会结晶的,那么就叫镀晶好了。镀晶的叫法就由此而来。
现在市面上的镀晶种类繁多,甚至多到连店家都有些迷糊了,那么消费者如何选择呢?最好的方法就是选择专业的店家。(此专业非说出来的专业),其次呢,可以听听他们的说辞。凡是什么硬度可达9H(玻璃比漆面硬,玻璃也才6H7H),做了镀晶之后5年3年都不用再作任何养护等等有悖于常理的。你都可以车子调头走人了。
细心的为每个部件都上到保护,确保没有遗漏。
大到漆面,小到塑料件,都是需要保护的。
观赏下完成后的车子吧。
THE END
谢谢观赏,欢迎大家有任何疑问都可以在本帖探讨。
2016-07-08 23:24:18
好车!处理也不错!
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2016-07-09 23:36:41
很好很强大 继续加油!
2016-07-31 17:55:39
发动机仓清洗标准方法:
准备点塑料袋(包家用电器)、橡皮筋或捆扎绳,发动机泡沫外部清洗剂或家用洗洁精、碳酸钠,大号毛刷(文具店有卖 ),发动机线束和橡胶保护剂。洗发动机舱最好在天晴时,发动机冷车或温度较低情况下,先取掉发动机装饰板单独擦拭,然后把各种电路接口(火花塞接口,进气流量传感器接口,电瓶接口,喷油嘴接口)ECU、继电器盒等用塑料袋和橡皮筋包裹后,进气口用毛巾堵上,先用高压水枪简单冲洗一遍,喷上发动机泡沫外部清洗剂或是洗洁精,重油污需撒上碳酸钠,(必要时也可以使用高压蒸汽喷壶)然后用大绘画毛刷清洁各个缝隙和外表,然后用高压水枪冲干净就可以了,然后再用高压气枪将缝隙内的水冲干净,盖上装饰板,可以再喷一下发动机线束和橡胶保护剂,拆除塑料袋和毛巾,最后发动汽车去跑一会,让热量将剩余的水份烘干,下次打开后就和新车没什么区别了。(注意,一定要热车将剩余水分烘干,否则螺钉结合处容易生锈)平常有点浮灰,但未雨天或涉水后,无泥土泥浆覆盖的情况可用毛刷和高压气枪清理,不需要每次都水洗 最后祝各位天天开新车
2016-11-09 17:48:35
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-01-11 23:57:05
这台Z8曾经在武汉看到过
真靓啊 车主要出我排个队
2017-02-22 16:30:37
你这是什么镀晶产品 可以告诉下吗
2017-09-12 01:33:02
这车卖吗?
Cayenne提车改装记
到店试驾小米SU7
北京BJ40自驾分享
汉兰达外观升级改装
奇瑞iCAR 03提车作业
五菱星光续航测试
03:04
瑞虎7改装作业分享
20:22
讲不完的摩旅故事
02:12
开着豹5去露营啦
01:38
小猫关在房车里3天
