一、 电路分析: 下图是从某渠道得到的旗云大灯部分的线路图,曾经在某论坛看到其他朋友提到可以在远光继电器和近光继电器之间加一个二极管,这样,开远光的时候,近光可以“保持”亮,这个改法存在3个问题,第1是切换远近开关会有瞬时的断流,近光可能会闪烁一下,于卤素可能无大碍,于氙气灯就是重新启动一次了,影响寿命;第2是线路复杂,需要在车舱中找到继电器另外焊接线路;第3是闪灯时,也是远近灯同时亮,给线路增加了很大的负担,卤素灯冷启动的电流是很大的。总的说来,这种改动方法是不科学的,所以,我打了一个“红X”。 正确的改装方法依然要从变光开关处着想,从我们的要求上来说,归纳总结一下,是“需要远光时,近光不灭”,其他不做改动,好,顺着这个思路,我们只要把变光开关处的7脚(供电端)、8脚(近光继电启动端)短接就可以了,这样,不管怎么变,近光等都有电压激活。至于闪光,是另外的开关,并不会影响这个状态。 其他线路不多作分析。大家明白“怎么改”远近灯一起亮就可以了。至于改了之后有什么其他后果,比如把灯壳烧掉了,等等,都不是本次作业的讨论范围。 [url=http://club.autohome.com.cn/album/5111249.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2009/2/13/190d0324-f3c1-4631-add0-771aa13a22b2.jpg[/img][/url]
