前一段遥控钥匙不知因为什么原因失灵了(电池有电,可能是乱码了),而另一把钥匙可以用,打4S电话,说要换钥匙芯片,而且不能索赔,85元费用自理,郁闷,本来想一把钥匙凑合用吧,忽然想起我QQ空间专门收藏了旗云遥控对码的帖子,赶紧找出来又仔细看了一遍。
帖子的原话是
有些情况下,比如中控器接受器异常断电会导致芯片钥匙码丢失,结果就是无法遥控开锁、关锁,这个时候就需要进行重新配对。
1.找到防盗中控器,具体位置是在方向盘下面那个存物槽后面,需要把存物槽拆下来,后面就是保险丝和中控器了,找到线束上的一个闲置小插头,很好辨认的,是个小小的两极插头,短接插头上的两个端子;
2.把其中一把钥匙的钥匙部分和遥控器部分分离,用钥匙接通点火开关,再观察音响面板下方跟后窗玻璃电加热按键同一排、最右面的防盗器指示灯,如果亮起、然后熄灭,就可以进行配对了,按第一个遥控器的开琐键,等防盗器指示灯再次亮起然后熄灭时,按第二个遥控器的开琐键;
3.关闭点火开关,拆下插头A上的短接线。此时,遥控器匹配成功。
