怠慢不给油,慢抬离合器塔板,至车抖动时,记住此时为离合器半联动位置,左脚稍微停顿,右脚平稳给油,同时时松开手刹或者脚刹,左脚慢抬至完全松开。起步的动力要领是,离合器快,停,慢,所谓快是抬离合的第一段行程,这个行程是自由行程是无效的,停是在半联动位置,这时离合器压盘与磨擦片,曲轴飞轮刚刚接触,变速器一轴,二轴减速器差速器齿轮开始绷紧,准备传输发动机动力的时候。此时给油,发动机输出动力,车轮克服阻力开始滚动,给油时机要恰到好处,给早了发动机空转浪费燃油,离合器磨擦片高速接触致使使用寿命缩减,给晚了窜车熄火,根据坡度大小、乘载重量和实际道路情况给油使发动机转速超过1000。使用脚刹坡起有两种踩法,一是单独踩制动踏板,另一种是脚后跟踩制动,脚掌踩油门,怎么踩你自己看着办。
