至
加好友 | 发短信
原帖由 seebetter 于 2012-01-31 10:30 发表 1月20日早上行驶至长深高速闽粤交界处,发生了这起让我非常后怕的车祸。幸运的是车上4人毫发无损。行车记录仪完整的记录了发生事故的整个过程(由于原视频文件太大,等我有时间处理后在发上来)。交警判定我付全责。行车视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ2NTMwNjQ0.html1、当时的路况非常好,路上车很少,我以大约120的时速跟在一辆奥德赛后面,距离前车的距离应该有200米以上。2、前车往右前方行驶而去,而我将往左前方继续行驶,前方没车,时速保持120左右。3、这时前车在右侧车道刹车,我当时由于是往左前方行驶,没有注意到前车刹车,继…
万幸啊!
虽说是你全责,但是那奥德赛也是操蛋的很啊~~高速是说停就停的吗
慰问楼主,人没事就好!
1.路牌设置非常不合理
2.奥德赛低速行驶,变道违章。这个车祸他有责任。交警执行有问题。
3.你开车习惯不好,应该开在超车道,特别接近出口的时候,边上一道让给要出去的车。
4.你少一个好的导航。
另我觉得最后撞的时候不应该车头拔出去,除非有十足把握。车辆甩尾后排没系安全带的话容易甩出去。
刹车踩死,顶上去没事的。
平安就好
原帖由 TypeS2000 于 2012-01-29 16:09 发表在 54 楼 视频上看,右拐弯车道停了一辆大面包。 奥德赛是为了躲大面包才拐回来的?
平安就好平安就好
安慰楼主 人没事就好
原帖由 seebetter 于 2012-01-31 10:36 发表 1月20日早上行驶至长深高速闽粤交界处,发生了这起让我非常后怕的车祸。幸运的是车上4人毫发无损。行车记录仪完整的记录了发生事故的整个过程(由于原视频文件太大,等我有时间处理后在发上来)。交警判定我付全责。行车视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ2NTMwNjQ0.html1、当时的路况非常好,路上车很少,我以大约120的时速跟在一辆奥德赛后面,距离前车的距离应该有200米以上。2、前车往右前方行驶而去,而我将往左前方继续行驶,前方没车,时速保持120左右。3、这时前车在右侧车道刹车,我当时由于是往左前方行驶,没有注意到前车刹车,继…
没事就好。
一般我走高速,像这种看牌子的事情都是交给边上的人看的。
原帖由 seebetter 于 2012-01-31 10:38 发表 1月20日早上行驶至长深高速闽粤交界处,发生了这起让我非常后怕的车祸。幸运的是车上4人毫发无损。行车记录仪完整的记录了发生事故的整个过程(由于原视频文件太大,等我有时间处理后在发上来)。交警判定我付全责。行车视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ2NTMwNjQ0.html1、当时的路况非常好,路上车很少,我以大约120的时速跟在一辆奥德赛后面,距离前车的距离应该有200米以上。2、前车往右前方行驶而去,而我将往左前方继续行驶,前方没车,时速保持120左右。3、这时前车在右侧车道刹车,我当时由于是往左前方行驶,没有注意到前车刹车,继…
原帖由 cyberhuang 于 2012-01-27 22:47 发表在 22 楼 LZ全责?好像有点过了!当然,LZ对前方注意不足,主要责任没问题,但前车随意在应急车道缓慢行驶,也有责任,个人认为责任主、次分会公平点!不过算了,人没事就ok了!反正全保,责任突然变得不重要!深切安慰LZ!
原帖由 游艇蓝 于 2012-01-31 00:18 发表在 74 楼 .....楼主犯的错误太低级。。和家人谈话 以及导航语音 我觉得是你权责没错。。 就算他车子停在哪里你也不应该撞上去
人没事才是最美好的
原帖由 dawang75417148 于 2012-01-27 19:01 发表在 15 楼 引用:原帖由 seebetter 于 2012-01-27 09:58 发表 1月20日早上行驶至长深高速闽粤交界处,发生了这起让我非常后怕的车祸。幸运的是车上4人毫发无损。行车记录仪完整的记录了发生事故的整个过程(由于原视频文件太大,等我有时间处理后在发上来)。交警判定我付全责。1、当时的路况非常好,路上车很少,我以大约120的时速跟在一辆奥德赛后面,距离前车的距离应该有200米以上。2、前车往右前方行驶而去,而我将往左前方继续行驶,前方没车,时速保持120左右。3、这时前车在右侧车道刹车,我当时由于是往左前方行驶,没有注意到前车刹车,继续原车速行驶。…
人没事就好
恩,挺幸运的,希望报告下后续修车的帖子
安慰一下,这次我回来也是,有个Q7和X5在岔道口横停着,把道给堵了。还好我注意力集中,提前刹车了。想想真是恐怖。还有回去时,一辆雅阁在最左侧车道停着车,还好当时我车已经一半并入中间车道,当时120左右的时速,惊险呀。
