为驾趣而生 思铂睿2017经典提车
1 191 发布于 2017-09-10 11:39:25 只看楼主 热门标准
这是我人生中的第一台车,其实从去年开始就打算购车,跟很多即将购买新车的车友一样,前前后后也考虑并且比较了很多车型,当然现在由于汽车之家以及论坛车友的存在,这个步骤变得便捷了很多,感谢!
因为年轻,所以在车型大方向方面希望跟“运动”这两个字去靠拢,当然所有的决定必须要跟着钱包里的预算去走,从最初的奥迪A3到大众的凌渡,到现在的思铂睿,其实这三个车型都跟运动沾边,又都不是特别的纯粹,然而自己也不是发烧友,总是这样,买任何东西都希望能够面面俱到,正因为如此,这样的消费心理,才会有如此多的“中国版本”吧,投我们所好,为市场而生,总是车商不变的真理,所以我也欣然为此买单。
第一次见到你的样子,车群中,红色是那么的特别
以前只是关注,图片党、键盘党,现在真正落地了
所以我想现场的参与感带给客户的感性可能是电商永远无法取代的吧
也考虑过黑色,但是没有现车,只有高配,预算有限,不得不说,黑色真酷
从订车到提车,没有花多少时间,我可是拿着汽车之家以及论坛里面车友的价格去谈的,车型是思铂睿2017经典,厂方指导价格179900,我的购入价格是157900,现金优惠22000,赠送了一堆的礼品,例如:全车玻璃膜、脚垫、座垫、内后视镜行车记录仪、方向盘套,等,虽然不是最完美的方案,但自己也是比较满意的,每个城市、每家4S店毕竟都因为政策不同而在价格方面有所出入,这是正常的
乱入一张奥迪旅行,这样的感觉,以后有能力了再去追寻
内饰篇
中控显示屏,日本车在集成控制方面没有像宝马的i-drive\奥迪MMI这样的高科技,但是希望依然保持着便捷与皮实品质
4S店赠送的行车记录仪,这样的产品市面上有太多,有利有弊,我认为不是最安全最完美的方案
内饰随处可见这样的钢琴烤漆,比较美观,显档次,但是玻璃升降机开关附近的材料选择的不是很好,容易产生划痕,事实上已经产生
门板扬声器盖板,做的比较细致
这样的空调出风口设计,跟大众的途锐一样,对于副驾驶座的乘客是好事情
双圆仪表,也是运动元素之一,目前正常行驶586公里
目前平均油耗,做个参考值,新车磨合期内,百公里10.2,纯市区
皮质的档把座,在它的下面是CVT无级变速箱
定速巡航开关,几乎所有的本田车都是使用CRUISE的英文
音量以及菜单操作健,在很多年前,多功能方向盘几乎是产品的卖点,但是现在几乎都成为标配
小型的烟灰缸,使用率几乎为零,当做硬币盒使用,合适
惊喜的地方是,中央扶手箱内有一个空调出风口,夏天可以把喝的放里面,虽然比不上冰箱,空调的冷风可以让它们保持一个比较适宜的温度
虽然这个储物盒空间实在有一点吝啬
扶手内的盖板,有裸露的螺丝,其实就是少了一个螺丝帽塑料盖,细节做得不够,当然也是跟成本以及价格息息相关,这样的地方还有很多,稍后会继续上图
驾驶座的玻璃升降开关以及电动后视镜的调节,只有驾驶座一个是一键升降 的
换挡拨片,CVT变速箱确定需要?好吧,有总比没有来得好
后排空调出风口,靠谱
这样的缝线,其实很讨人喜欢
触屏、钢琴漆,同时也是指纹收集器
中控台总体布局设计还是非常满意的
以驾驶者为中心的中央控制台
D柱旁的扬声器
三幅方向盘,运动车型的标准配置
4S店送的脚垫,自己安装的内饰氛围灯,晚上效果更佳
细节篇
凌乱的机舱,无任何护板
2.0排量的自然吸气发动机,本田特有的i-vtec技术,即使数据落后,用的还是SOHC配气机构,汽车之家的百公里加速是11.6,看看这些似乎又跟运动不沾边了,但是起步还是比较轻快的,可能跟车的自重有关系,谁说没有人着迷日本车的自然吸气发动机,相信你的可靠性
蓄电池,依然没有防护罩
这是什么?电子稳定控制单元
发动机盖,没有隔音、隔热棉,减重、简配,纯粹,只能这样去理解
后备箱的后排座椅折叠开关,后排座椅折叠在关键时刻非常实用
赤裸的铁板,喷漆都省了,这一点让我想到了朋友飞度GK5的发动机机舱,不知道的人还以为出了事故在外面做过油漆没做好
后备箱盖内侧,没有内衬,依然“纯粹”
这样的设计我理解为更换尾灯灯泡更方便
原装的后视摄像机
没有雾灯
外观篇
原来的轮胎215 60 16,造型不算难看,但是就是小了点
新的轮毂轮胎,提升外观效果,增加高速稳定性,至于油耗,可以忽略
轮毂大了,似乎显得车子也大了一圈
ps:所有的改变,一切的前提都是安全!
18寸,235 的宽,我们这边雨季比较多,轮胎加宽,雨天跑高速以及高架,更加扎实,高速不容易发飘
开始上大片,拍摄地:宁波东钱湖风景区
面朝大湖,秋风自来
守望者
大树底下好乘凉
有腰?
近光灯是两颗比较大的LED,远光是卤素的,近光还是挺酷炫的
没有背景,只有背影,原厂设计预留了双出排气的位置,却只有单出,下一步的计划,哪怕只是一个样子货也好啊
全车两条都贴了高亮黑的膜,包括车顶也是,红色跟黑色搭配还是可以的
拍出了动感的效果,哈哈
喜欢这个角度
东钱湖柏悦酒店
思铂睿的操控可以,毕竟定位的是运动
日间行车灯感觉还是比较威武的
感谢观赏!,希望有思铂睿的陪伴可以把接下来的人生路走的更加扎实!
/10页
