←切换到传统风格
 7 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
请教:是否是缸线漏电
请教:是否是缸线漏电
我是一辆电喷车,QQ311 发动机472 ECU:西门子 公里:五万
故障:有时急加油挫一下车,例如二三档在急加油到3000转的时候,车会严重挫车,最严重的一次是二档急加油。油门踏下后,车好像停止不动,然后突然窜出去了。有时候是深踩下油门车提速很慢,但是回些油反而车速快了
有时候全部收油,车严重的挫一下,再踏下油门,又向前窜一下。堵车的时候相当明显,这一踩油门和一松油门,车就前后摇啊摇
排除情况:洗了喷油嘴。检查了冠军牌双依金火花塞,都没有问题
自己查了下钢线,打着车以后,缸线连接火花塞的一头分别取出。一缸和四缸钢线还在与发动机金属体外壳产生电流,而把三缸缸线取出后电流较小,只有把口扣在发动机金属外壳上才会产生电流,而二缸电流很弱,基本没有。
请问这是什么情况,是哪个钢线出现问题了么
早上打着车后马上出现,机油灯会显示一下,然后车滴滴两声,有时候还转速下降,然后马上又都好了
空档踩油门,一切正常。体现不出来什么毛病
[ 本帖最后由 qk25775 于 2008-05-09 00:28 编辑 ]
依您所说情况看可能是缸线,也有可能是点火线圈。最好把火花塞套上,看一下打火情况。或在怠速正常的情况下,依次拔缸线,拔出一根怠速明显下降的这缸工作好,反之就有问题
不懂,帮顶~~
节气门有清洗吗?
爱车 所以我选择 爱车 之家
1楼说的正确
要检
查缸线是否漏电!最好的方法是在晚上发动车子打开发动机盖就可以检查了!
如果漏电就可以看到缸线会有蓝色的火星的
 7 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
