引用:
原帖由 yanglugong003 于 2012-01-02 19:33 发表在 15 楼
说说具体情况好吗,我的311也是如此高的油耗,06年的311,现在才跑了44000㎞,城区短途,平均没低于8个,确实又郁闷啊
其实311的差不多都这样,不过308的确实省油,要说还要从奇瑞的发动机说起,我们311的发动机就是从308的机器上面加了一个缸而已,根本就是没有科学依据的,如果造车都像奇瑞那样,哪还有什么汽车科技而言,只能说,我们是奇瑞的一个试验品而已,其结果是这种试验是不合格的,不论造车还是造发动机都不是比葫芦画瓢那么简单的。
研发一台汽车要用好多年好多钱才可以的,而奇瑞呢?只会模仿和创造,本来是三缸的机器,这种机器还是大宇研发多年的结果,到奇瑞手里时一拍脑袋就给加了一个缸,哪有那么简单的事情呀?你可以查一下,我们311的机器包括缸径都和308的是一样的,只是多出一个缸而,也就是说把机壳做的加长一些,把曲轴加长了一些而已,根本就是不合科学的,如果可以的话,大宇早就造出四缸的发动机了。
就汽车而言,奇瑞车系中只有QQ是最经典和使用最舒适的了,为什么呀?就是因为这个车是大宇设计的,设计一部车子不仅要外形好看最重要的还有一个配重的问题,每一个轮子承受多少重量是经过反复计算和测试的,就像我们的高铁一样,刘志军在五年时间内赶德超日了,其结果是出事了,呵呵,扯远了。
最终我认为311的机器是不如308的机器的,至少在经济比上面是失败的,也就是说我们的四缸车为什么比较费油的根本所在,以前的311是用的东安的发动机,那个机器的前身是日本铃木的技术,是成熟的,要是造一台发动机像奇瑞那么简单的话,长安奥拓早就四缸了,还用奇瑞在那里瞎显摆?这就是说长安奥拓为什么不改铃木的三缸机呢?因国他挂的是铃木的车标,铃木不允许他胡球改,所以,奇瑞是自主品牌,他可以随意的改。也就出现了在QQ3的基础上面加长了轴距改出一个QQ6来,呵呵,QQ6在跑高速的时候由于它的车门改有太大了,车门给人的感觉是会掉去一样啪啪作响。
唉不说了,都是胡球改惹出的祸。
