注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
教你如何逃避电子眼拍照
教你如何逃避电子眼拍照
教你如何逃避电子眼拍照
   第一招:你注意看,有电子眼的路口在警戒线前后,都挖的有菱型的槽子,里头埋的就是感应线圈 。但是你要记住,黄灯亮后三秒种电子眼才启动!现在还有些灯是读秒的,倒计时后三秒和黄灯亮是一个道理。还有,开车你压线,照了第一张,不管是前轮后轮过线了,都不要动了,千万不要动,一动就又要触发线圈照第二张照片!要三张才有效,照相的取证规则是这样的。一般取证照片是这样的:
   第一张是前轮过警戒线
   第二张是后轮过警戒线
   第三张是你过对面路口的警戒线
   这三张齐备才能递交警察,然后给你发罚款通知。呵呵,200大洋啊。
   所以,你前轮过了不要紧,照了第一张,没关系,你不动就不会照第二张,万一你动了,触发了第二张你后轮过了,那么也不怎么有要紧,你不过路口,或者你停在对面路口的警戒线外头都可以!再说回来,刚才你第一张前轮被照了,有些人可能想到往后退一下总可以嘛,错了,一退,又触发一张!呵呵!
   第二招:你看到你的车牌照第一个字母后头的小圆点没有!
这个小圆点点是用稀土金属做来镶上去的,它的作用就是用来给电子眼对焦用的!
全世界的牌照制作标准哈!都要镶哪个东西是由日本sony公司提出来的!
   所以,开中国车的,不要bs日本,你们开的车上至少有一样东西是属于日本的技术!
   内部人士爆料说的,这小原片是稀土金属制成,在光的感应下会产生微弱的用于电子眼捕捉的微波信号。怎么做呢?很简单,扣掉她以后妥善保存,待车检的时候用双面胶粘起,检完了再。嘿嘿!电子眼怎么拍也拍不清楚你的牌照号码了。是“0”还是“8”啊,呵呵!这些东西是好多警察叔叔都不晓得的哈!警察的解释好多只对一半,防伪造,也有这个功能。
   电子警察工作原理揭密
  1、电子眼采用感应线来感应路面上的汽车传来的压力,通过传感器将信号采集到 X处理器,送寄存器暂存(该数据在一个红灯周期内有效);
  2、在同一个时间间隔内(红灯周期内),如果同时产生两个脉冲信号,即视为 “有 效”,简单的说,就是如果当时红灯,你的前轮过线了,而后轮尚未压线,则只 产 生了一个脉冲,在没有连续的两个脉冲时,不拍照。
  3、有些情况是:有的人开车前轮越过线了,怕被拍到,于是他又倒一下车,回到 线内,结果还是被照了,什么原因?就是因为一前一后的,产生了“一对”脉冲信号 (这一对脉冲是在同一个红灯周期内产生的)。
  4、黄灯亮时,拍照系统延时2s后启动;红灯亮时,系统已经启动;绿灯将要亮
时,提前2s关闭系统,主要是为了防止误拍。所以很多出租车司机都知道,差不多就 可以走了,一样没事就这个道理。但是建议大家不这样做,因为时机比较难把握哟。
  后期处理:
  当图像被下载传输指挥中心以后,就需要对图像进行登记、编号、公告,再传输 到中心计算机数据库,以备各种机关调用。
  系统特点:
车辆捕获率 -----100%(不包括二轮摩托车等)。
识别时间-----约1秒(肯定比你的反应要快的多) 。
车牌识别率-----白天95%以上,晚上90%以上(比较高啊)。
适用车速 ------5-180km/h (如果城内你开190你就可以尽管逃之夭夭了)
[ 本帖最后由 勒裤腰买Q 于 2008-08-25 22:20 编辑 ]
适用车速 ------5-180km/h (如果城内你开190你就可以尽管逃之夭夭了)  ^_^
引用:
原帖由 勒裤腰买Q 于 2008-08-14 22:39 发表
教你如何逃避电子眼拍照 第一招:你注意看,有电子眼的路口在警戒线前后,都挖的有菱型的槽子,里头埋的就是感应线圈 。但是你要记住,红灯亮后三秒种电子眼才启动!还有,开车你压线,照了第一张,不管是前轮后轮过线了,都不要动了,千万不要动,一动就又要触发线圈照第二张…
8错8错
谋事在人,成事在天!!
   人才呀。。  我马上就把那个小金属孔堵上
谋事在人,成事在天!!
支持支持!~
快乐是一生的财富!!
勒裤腰买Q
爱好汽车、美女、灌水!QQ号:521086477 <br
好贴。哈哈
希望有辆自己的车,休息的时候开
你真厉害,整个一交警。我听朋友说那个小圆片是防伪的,真的牌子扣下来后带下漆来,是牌子的本色,假牌子扣下来后蓝色的漆。交警们查车都是抠那个,所以说,要是掉的话千万不要在沾上去了,别弄巧成拙。我的就没圆片,照样把我照上了。你的说法有待考证。
章: 09年5.1自驾游征文
专业路过,纯正顶贴 &amp;lt
驴唇不对马嘴,上面说3张有效,下面就是2个脉冲;上面说红灯亮后三秒种电子眼才启动,下面就是黄灯亮时,拍照系统延时2s后启动;红灯亮时,系统已经启动。倒了,到底是怎么回事,你自己明白不?别上网随便找点东西就来这忽悠人
牛年希望大家都牛!有钱赚有车开
引用:
原帖由 shmxixi 于 2008-08-15 10:54 发表在12
这个技术含量就比较高了,不过前面的我都试过了没问题的还没收到过罚单,除非有的地方JC拍一张就取证。
引用:
原帖由 抢媳妇的QQ 于 2008-08-16 10:05 发表在15
驴唇不对马嘴,上面说3张有效,下面就是2个脉冲;上面说红灯亮后三秒种电子眼才启动,下面就是黄灯亮时,拍照系统延时2s后启动;红灯亮时,系统已经启动。倒了,到底是怎么回事,你自己明白不?别上网随便找点东西就来这忽悠人:sweat:
看的很仔细,诚心接受批评,属于笔误,这不是忽悠人,我已经在无意中有意试过了,
上一页1下一页
