QQ车到手一直有减震发响的问题,就是在打死方向的时候【哥登】的声音,正常行车方向活动量小就没有这个声音,
如果停的时间长了点动车打方向角度大点,就发出【铂】的一声,声音有时还挺大,我检查了几次,
最后怀疑减震器上轴承发卡!一直的响早就想弄一下!
今天没事一早就去弄了,下面把经过发图片上来人大家分享!如果觉得不好请手下留情!首先看一看需要用的工具!
这是拆减震上部的工具!
这是压缩弹簧的自制工具
开始拆了 保险盒拆下!
露出下面的减震上固定螺丝!
拆车胎。露出减震器下固定螺丝!
分解刹车固定胶头
减震器下来了
先下松动减震器上部中心的固定螺帽,注意只是松动。
用自制工具压缩弹簧!
弹簧松动以后指母可以插进弹簧下面。保证弹簧2边没有接着上下了
开始动手拆减震了哦!
分解中
继续分解
在进行下一步
取下减震器上轴承盖板
这就是今天要的主角了
他不灵活,所以大范围活动发响
继续分解让大家看一看减震漏油以后在那里的图片
马上变光杆司令了
减震漏油就在防尘套与减震中间的位置,稍加注意就能看见,我这个没有漏,所以干干净净。
这个减震上轴承开始拆了
继续分解以后,看见黄油没有,这是上次换减震器加的,我不知道该加什么
,所以加了黄油,后来知道应该加碳粉!
清洗以后漂亮了
下面上轴承【油】
看见旁边的碳晶块没有,我找的,碳晶粉尘是非常好的润滑剂,上减震轴承一般都是加的这个,
如果你有拆减震,可以用铅笔芯刮下粉尘一样效果。
摆好了准备上【油】了 我刮啊刮!
准备合上了!
OK
按拆出顺序倒装回去!
这个有定位卡
紧固减震器
上次抹黄油少了,拆的时候螺帽有锈了,这次来个猛的,直接抹满!
松开弹簧压缩!
简单实用的工具,拆减震弹簧我看见修理厂把天花板打个骷髅,我就纳闷这个工具应该不麻烦啊!
最后在来张右边的
经过这个加【油】处理,我刚才特别试了打死方向,至少现在没有发现响,以后使用在看一看,谢谢观赏!
刘洪 2012/06/23
