7月份入手新款QQ,主要还是喜欢这款的外观,内饰也不错,但是入手后发现相较老款少了点东西,比如车内开启的背箱、油箱、背箱灯之类的。所以想自己加装,去问过4S说动电会影响售后,左思右想,还是动了,这次从最简单的背箱灯开始。(多数照片是夜里用手机拍摄,不够清晰请谅解)。
先上小Q艳照两枚
几天不洗澡,脏的一塌糊涂了。。。。
下图是刚刚收到的材料单和照片
LED灯条、五米电线、公母扣,下面图里的开关是淘到的冰箱用的门控开关。
材料已经齐全,下面开始做手术了,QQ兄停住,一会屁股会有些痛。
我计划电源从阅读灯引出,因为我不了解电路,我所知道的只有这里是在停车熄火状态下依然有电的。(如有不妥望大神指点一二)。
拆开看到里面的构造,阅读灯分为三个档位,1是关闭,2是门控开关,3是常亮,我选择常亮档位,这样才能让背箱不断电,首先测试下买到的灯是否好用。下图见
哎呦!!!还真好用,哈哈,那就下一步。
排线---
先把阅读灯拆掉,然后把驾驶门的胶条拆掉,用一根铁丝从阅读灯的空里穿进,到驾驶门那里穿出,详细见下图。
从这里进去。。。
从这里出来。。。
然后把线跟铁丝绑牢,从原路拉回,就成功的把线引进去了,见下图。。。
绑牢。。。
拉进去后,线头已经出现在阅读灯的位置了,这里说下 ,由于工作原因,很多事是在晚上下班后在车库里借手机灯光做好的,所以灯光昏暗,请各位谅解。阅读灯接电的时候忘了留照片了,两条线接到常亮灯位的电源上,其中一个绑在铜片上,一个绑在螺丝上就OK了,拆开后一看就知道。
下面继续排线,因为要把线排到背箱里。。。
前门的线放在门口胶条的下面或者顶棚的里面,到了中柱这里直接按进接缝里就可以了,很方便。继续往后走。。。
后门一样,也要拿掉胶条,把线排到里面。。。继续。。。
后柱这里也是排到顶棚的接缝里面。。。
然后到了背箱门的边上,把线压到密封条下面,空间足够用。。。
从这里继续向下走。。。
最后,线从背箱里面的边缘出来了。。。到这,基本排线完毕了。。。
看看效果,从背箱向前照的,没有明线,很干净,而且丝毫不影响阅读灯的使用。
那么再接下来,就开始本次手术的最关键一步了,由于我的设备有限,所以这一步费了很大的力才弄好,最后的处理,是感到白天的时候做的,因为车库没有灯,光源有限,是在没办法。
找到合适的地方,我选择的是背箱下面走水槽的右边,这里应该比较安全,回头如果漏水的话,周边贴上胶条就好,所以电钻开动。(这个小屁股全是灰尘。。。)
远一点的照片,可以准确看出我选择的位置。。。
夜里开好洞,大小不太合适,白天又修饰了一下,虽然洞很丑,但是还算成功吧。。。。
换个角度看看呢,这里也是先把胶条拿掉了,话说背箱的胶条固定的时候里面有胶。
这个图已经把开关放进去了,位置还可以不?
来个特写,固定进去很牢固,因为开口的时候多次比较,没有把口开的太大。现在的状态是关上背箱门,这个开关就会被启用。
这个位置大家不太好判断吧,这是背箱里面,我把灯接在了背箱门的一侧,因为这里凹进去的,所以比较安全,不碍事。灯条我用双面胶粘再了两个出风口的上面,后面也粘了,主要怕震动。灯与开关之间的接线,我想上过小学的都会知道,所以不细说了(其实是我忘了拍照了,不过真的很简单)。
多余的线,捆在一起固定在旁边了,虽然很丑,但是其实是看不到的。所以也不在意了。
到此,全部工作已经完成了,下面看看效果图吧。
这张是改装好后,夜里拍的,下面红圈里的灯好像亮着,其实是手机闪光灯的原因,车子现在是停车熄火锁闭状态。背箱门关着,所以背箱灯也是熄灭的。
这张是停车熄火锁闭后打开背箱的效果,可以看到里面的光亮了,这时背箱灯因背箱的开启,已经同时开启了。
关掉手机闪光灯,来张近处的效果,怎么样?还好吧?
这张图是关掉手机闪光灯的远处效果。背箱很亮吧?
这张是关掉手机闪光灯后拍的(汽车状态是:停车熄火锁闭,背箱未开启)。哈哈其实就是漆黑一片。
最后说,如果觉得这个开关不美观,可以选择车用的门控开关,我打算弄一瓶棕色的指甲油摸一摸。
由于我不懂电路,这个是我自己摸索着弄的,如有不妥之处,请大神不吝赐教。
谢谢观赏,下回见!!!!!!!
