第一版的翻毛皮实验完全成功~地址:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-87-36989940-1.html
~翻毛皮特性上一贴已经说明了~~这次大胆尝试了下厚皮子~~包完中控有软质的感觉~~不过过程艰辛~~一部分原因是没有工作台~~工具缺少~~基本完全靠自己双手~~~发现问题如下:1.QQ塑料材质非常好~~虽然是廉价车~~但是材料环保和安全性都非常好~~料子也很厚实~~但是因为是廉价车~~磨具契合度太差~~新买的仪表台和面板公差大~~原车的仪表台已经在安装上有误差~~新车就少两个螺丝~因为对不上孔~~所以图片上的仪表面板和中控面板没有完全安装好~~只是放上去看看效果~~
这个是厚度~~可以说明问题了~~比我的座椅皮料厚度还要厚~~按理说~~内饰不能用这么厚的~~因为所有安装面都要消除一些距离留给皮料厚度~~
qq的空调出风口是个个例~~我查了很多车型~~没有发现有一种车是这样的~~深槽凹进去~~所以只能做个套子~~这个套子应该是cnc做~~不过实际看没什么大问题~~照片上看有圆度问题~~其实是外面包的皮子~~这个我也不好解释~~只是这个车型个例~~其他车型不存在这个问题
还是一样~~qq车是廉价车~中控就是一个整块塑料~~好一点儿的车都是还几个面组成的~不存在这个问题~所以这里没有地方能藏皮料边角~~只能自己做压边儿~~
这个是大年三十儿的时候初装的效果~~
这个是中控面板的效果~~和翻毛皮那个细节是一样的~~就是增加了一道缝线~~无视合缝~~因为这个只是放上去看效果的~~~
------------------------------------------3.17更新------------------------------------------------------
本来这个礼拜应该把车门都弄了一半了~~但是可恶的优速物流因为自己没人所以硬生生的把到了的皮料放了1个礼拜才送~~还是别的物流代送的~~~以后再不用优速了~~~所有电话都打不通~~~连全国监督服务电话都没人接~~~400也没人接~~~真恶心~~~~好了~~原归正传~~这次重新包了空调面板~~因为上次有瑕疵~~不知道又细心的朋友看见没~~出风口左边的弧度那里皮子没有吃进去~~造成如果仔细看会能看见缝~~~所以重新包了解决了这个问题~~~还有一些材料没到~~到了就可以直接开工包车门档位外壳了~~~~~
最后这张是方向机盖子下面的螺丝孔处理~~在看不见的地方一样得注意细节~~~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------三月19日更新----------------------------------------------------
昨天晚上有事儿~~一直弄得很晚~~回来睡不着觉~~凌晨1点弄了档位的外壳~~~晚上没办法照照片~~效果太差~~凑合看吧~~反正所有的东西弄完还要好好拍照~~
最后一张总效果~~左门拆了准备包~~~这两天一直在等材料~~~手里现在一丁点儿都没了~~
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.22日更新------------------------------------------------------
做完主驾门板了~~手里有点儿隔音棉~~开始想做顶棚用的~~现在看来不如先给门板做隔音吧~~顶棚最后再说的事儿~~可能要重买顶棚~~现在的肯定要废掉~~不过看来这个厚皮子确实不适合做内饰板包皮~太难包~~而且工作量巨大~~因为包皮必须把合缝或者安装的边缝都要打磨~~让出皮子的厚度~~要不直接包的话~~会出现包好了安装不上的问题~不过效果倒是没的说~~手感也好~~第一版撕掉后重新处理表面很麻烦~~残留胶不好处理~~要是新门板效果可能更好~~有朋友问制作过程~~这个怎么说呢?简单地说贴膜是怎么贴的这就怎么做~只不过皮料不像贴膜~~贴膜面积大~~弧度跨度小~~好包~~但是内饰板风格各异~~各种曲线折角~~你必须要考虑你皮子怎么走~~首先你用什么皮料要了解你用的皮料的柔软~拉伸~延展程度~了解了这个是为什么呢?因为内饰板都不是一个平面~~你要了解怎么样平均分配你用的皮料的压力~从哪里开始包~~哪里要让哪里~~哪里吃力必须大~~哪里不能吃力~还有~大家能看到我缝线很少~~有两个原因~~第一:QQ内饰不适合缝线~~内饰板没有分层~~原因很简单~~廉价车~~越简单越容易做的便宜~~一般车大家可以仔细看~~内饰板都是几块组成~~这样的好处就是如果包皮可以分隔开包~~然后拼起来~~缝线也好找边~~第二:汽车内饰缝得有一个好机子(缝纫机)可调速的~~我没钱买这种机子~~一旦做双缝线其中一旦一个线头断了~~或者偏了~~整个都完蛋~~因为皮子上的孔打下去就打下去了~~没有后悔的余地~~就是一次成败的事情~~总之~~现在我做的东西~~不是说买一样皮料~~一样胶水~~就都能包~~有句俗话说得好~“只见贼吃肉没见贼挨打”~~这个过程很艰辛~各种学习~查资料~逛国外相关论坛~~自己动手能力也很重要~~花了也快有2万块了~主要是失败浪费的材料~~才包成现在的成果~~样板做好大家都看得见~~自己想做有什么疑问可以问我~~~我是辞了职想开自己的工作室~~做廉价改装~给有想法但是没有资金的玩家一个选择~~我也不知道凭自己能走多远~~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------早上补两张安装后的照片-----------------------------------------
---------------------------------------------3.30日--------------------------------------------------------------
本来说这两天等报告~~一直在床上躺着~~~好几天不更新了~~想着今天干点儿活~~不想大家等的时间长~~结果刚开工~就让美工刀割皮子的时候把手划了~~很深~~手指脂肪都翻出来了~翻开见骨头了(也不知道是不是骨头~反正量了下美工刀进去的血渍长度有7mm)~血流了一地~~清洗干净给大家看看~~要不怕有晕血的朋友看见不好~~真是背运~~看来这一个礼拜我是只能躺床上了。。。希望大家耐心~~绝对不会烂尾~~伤病养好就开工~~
------------------------------------------5月9日更新(结束)----------------------------------------------------------
这一段时间一直没有上网~~~在家卧床加上每天去游泳做恢复~~~~本来手伤刚好自己想着不要让大家等时间长开始做了一些结果发现腰还是不行~~~近期朋友那里有个门面~~~正在看~~~所以一直也没有更新~~
下来说下车:本来要做车顶的~~做成网格软包的~~~但是现在腰是不好做~~~毕竟家里没有工作台~~~在地板上弄腰是在受不了~~索性保留了原来上一版的bc柱和车顶的翻毛~~实际有朋友说挺好看~~所以就先这样了~大家疑问的高温实测应该是没问题了~~~这几天西安暴晒~~~专门把车停在了太阳地~~~一暴晒就是一整天~~~车里温度直接进不去人~~~但是包皮面没有起泡脱胶现象~~~门板和B柱没有买新的板件做~~是撕掉以前翻毛皮弄的~~~残胶不好清~~~主驾门清理的比较干净~~~剩下的都基本没有清理(还是腰的问题)~~~照片看不出来~~但是实际用手电打侧光在表面就可以看到小凹凸了~~~下来说下我这版的缺点~~~缺点是皮料太厚~~~~因为皮料厚~~~所以有些地方有些紧~~比如玻璃升窗那个密封条~~夹玻璃夹的太紧~~手摇没有以前轻松~~~b柱和前面之间缝隙很紧~~~因为毕竟厚了那么多~~我的车两个门装配主驾缝隙比较小开关门变紧了~~副驾很好~~~不过话说回来~~~2MM的皮料仅仅是为了实验~~因为如果这个皮料可以~~~那么正常0.7-0.8的皮料是大大的没问题的~~~~方向机那个护盖很操蛋~~发了N久到货了却是超级差品的副厂件~~上下大小都不一样~~~没办法包~~只能先这样了~~~
