奇瑞0.8手动磨合建议(正式)
说道磨合,大多数人的认识就是不要高速行驶和不要急加速。对于QQ来说,应该注意的远不止这些。说明书也没各档位限制速度,对新手来说非常迷茫
一、0.8QQ发动机采用的DOHC设计来源于赛车,是高转速发动机设计,加档时机建议1K公里以内2500转加档,5K公里以内控制在2500至 3000转加档。新手也许会不理解,3000转对于普桑来说已属于狂飙模式了,怎能用来磨合。这就是发动机设计理念不同,相信我,没错的!
二、减档时机控制在低于1700转时减档,一定不要等到低于1500转时减档。用高速档低速行驶对发动机损害非常大,会造成气缸不均匀磨损。打个比方: 100公斤的东西,一个人10次搬走,非常轻松,如果一次搬走,可能会造成腰扭伤。同理,在高速档低速行驶,发动机转100转汽车会走100米,可发动机已处于过载状态,如果减个档位,发动机转200转汽车走100米,发动机会非常轻松。
也许有人会嫌换档太频繁,新车多变换档位对发动机和变速箱的磨合都是非常有好处的。
三、新车磨合一定注意行驶前热车。发动机经过一夜停驶,机油基本全部回流到油底壳,打着火马上开车,一来发动机润滑不良,这点老车普遍注意。
四、反对磨合期过后去拉高速(跑极速)。想拉拉车,110左右就够了,极速对车辆的损害也是非常大的。除非采用高级别的润滑油才可以提高30%速度,新车跑极速当时可能没问题,但损害还是有,旧车跑极速可能就此罢工。
五.根据生活需要想要提升磨合期间的用车负荷,更换级别高的机油,SJ以上级别SL或SM。油泥生成物,抗机械剪切和磨损性,以及高温条件下油膜的稳定性,是较低级别机油无法比拟的(SL级别的可以把发动机转速限制提高到3500转/分,SM级别的可以提高到3800转/分)。厂家出厂处于成本考虑(也许也为了以后利益,维修多好卖零件)只用了SF,SH级别的机油。
注意:夏天就要来了,发动机在长时间高温条件下工作润滑油容易变质,油膜强度下降,容易加剧磨损。 选用高品质的润滑油就显的更加重要.
六 。对新手来说,驾驶期间由于经常死火或者过载(挡位不对)对发动机冲击较大,更应该选用高级别机油,虽然由于油膜坚韧造成减少磨合作用使得磨合周期延长(如果不增加使用负荷),但是更能够保证磨合效果。打个比方:用粗砂纸打磨物件见效快但是打磨粗糙伤害物件,用细砂纸打磨见效慢但是效果更好,打磨更光滑.不会伤害物件.
注意:采用抗磨损剂也可以达到想同的效果,但是由于假货太多,不推荐使用。
六、最后说说不要高速行驶和不要急加速。不要高速行驶指各档位都不要超过发动机建议最高转速,与JCSS说的超速是不同的。不要急加速吗,尽量避免,也会加剧磨损。
以上观点仅为己见,欢迎拍砖。此建议仅针对0.8QQ ,1.1没实际驾驶过,不做评论
1697075816970759
