大家还记得上次我求助大家吧,可以看我的上一个帖子,说的是这个开关啪啪啪响,打车不着火,其实是这个开关烧了,短路导致的电瓶亏电,车打不着火。
现在用我的经历告诉大家
第一步先拆下这个开关,很简单,就是卡扣卡住的,从下边伸手到这个开关后边,按压上下两头,就出来了,连着线
第二步,看白色的线束接头,上边也是卡子,卡住的,按压下去用力拔就出来了
第三步,拆下开关之后,买新的或者二手的,我买的是二手的拆车件,哈哈,也是为了省钱,闲鱼上买的,淘宝我也看了,大约50一个,不划算,毕竟是十年的老车了,将就将就吧
这是一起买的拆车件,天线,雨刷器,后门的液压挺杆,还有这个开关,大家可以猜猜这些我花了多少钱,还是包邮的
第四步,等待快递到来,这个是从广州来的到黑龙江,大约用了一周多的时间,挺慢的,这期间呢因为电瓶没电了,就找了单位的车给搭了一次火,开了一会电瓶就充好电了,还有就是只能白天开车,晚上最好是不要开,因为没有灯,但是呢如果真要开,只能通过转向灯杆开远光灯,而且要一直用手扶着
第五步,东西到了之后,一样一样的换,都是自己动手,这个开关和线头插好,和拆的顺序正好相反,接上之后不要着急安装到位,打开大灯看看亮不亮,然后在归位就OK了,非常简单,下图是安装好的样子
好了,先写到这里,看看能不能给射个精,哈哈
